Nous avons depuis aujourd’hui, grâce a la dernière mise a jour, la possibilité d’avoir de la vidéo dans nos pages jeedom pour nos caméras (enfin !!) c’est trop top !!
Par-contre , j’ai quelques retour et question a vous faire :
dans les paramètre de ce plugin , il existe 2 moteurs RTSP → Quel est le mieux ou la différence entre les 2 ?
Lors de l’activation de la nouvelle fonction « Stream du flux RTSP » cela casse les affichages sur les designs , il est impossible de masquer le titre et le cadre de chaque caméra
A quoi correspond l’option « Option flux video » sous « Stream du flux RTSP » ?
Ayant un Raspberry 3 B+ est ce que 4 caméras en stream RTSP a un risque de faire chauffer le raspberry
A ce jour je n’ai qu’une cam qui s’active en flux vidéo même si les 4 sont actives avec chacune leur adresse RTSP et pas la même , j’ai l’impression que lorsque qu’une fonctionne, les autres ont un écran noir
Le moteur rtsp c’est en fonction de qui est installé sur ton jeedom ca ne change absolument rien
L’option flux est toujours en beta donc effectivement c’est pas fini pour les design (et je ne peux pas dire si on arrivera a faire en sorte que ca ne casse rien). par contre je veux bien une capture avant/après.
L’option flux video est l’option qui passe l’affichage en mode flux video justement et non plus un enchainement de capture
Pour un rpi3 4 camera en hd ca va faire limite je pense et pas sur qu’il arrive a faire le rendu des 4.
Je souhaiterai utiliser la nouvelle fonctionnalité rtsp mais lorsque je clique pour activer la fonction : stream du flux rtsp celui ci après enregistrement se décoche…
Quel est la procédure pour l’activiter ?
Merci j’ai une caméra foscam hd motorisée FI9821 V2 ?
et merci pour cette mise à jour qui apporte le flux rtsp, c’est top.
Un petit retour de mo nessai, chez moi le flux video est décalé d’environ 15-20sec par rapport à la réalité, alors qu’en mode capture d’image c’est bien calé. Une idée ?
J’en doute j’ai des camera netatmo et aucun soucis faudrait plutot reforcer une synchronisation coté plugin netatmo et sinon fournir plus d’information comme la configuration de la camera dans le plugin camera (attention a ne surtout pas cocher la case flux)
