j’ai bien configuré le plugin Netatmo security et il fonctionne.
Par contre, je ne sais pas où trouver les infos pour configurer la camera dans le plugin camera !
Où puis-je trouver l’ip de la caméra et aussi URL de snaphot et URL du flux ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Normalement elle se crée automatiquement. Vous avez bien lancer la synchro côté plugin netatmo?
Merci pour votre réponse.
En effet, les champs se sont remplis tout seul…
Par contre je n’ai pas le flux vidéo !?
bonjour, je prends cette discussion car je ne trouve pas a quel endroit lancer la synchro comme expliqué par Idaho947
merci pour vos aides
Tu utilises quel plugin netatmo en plus de camera ?
le plugin netatmo presence
ca doit être netatmo welcome et caméra présence
Ca c’est votre camera. Je veux savoir le nom du plugin et ce que vous essayez de faire.
j’essai d’avoir une image et puisque la « synchro » charge les paramètres dans votre ancien post
Montez la configuration de ce plugin et celle de votre camera.
La config n’est pas bonne du tout aucun champ n’est correct. Elle a ete créé par vous ?
Supprimer là. Aller dans le plugin netatmo (dont je ne vois pas la copie de la config) et resynchroniser.
Normalement la camera doit se créer toute seule via le plugin netatmo welcome.
vu la synchro, mais ca passe pas … ?
j’ai juste mis login et password apres activation
« no acces tocken stored »
pourtant c’est les identifiants que j’avais noté de cette camera
est-ce que je peux retrouver les bons ?
et aussi : misssing args for getting pasword grant"
Est ce que la camera remonte dans le plugin netatmo ?
je comprends pas la question, excusez moi
Vous avez bien un plugin netatmo dans jeedom ?
oui, je l’ai detruit puis retour market et reinstall dans jeedom
netatmo welcome
La camera apparaît dans ce plugin ?
apres install, je suis bloqué a la config sur les identifiants.
je ne peux voir la camera a ce niveau
je suis sur cette page
Donc c’est un autre problème. Ouvrez un autre poste avec le bon tag. Le problème n’est pas avec le plugin camera mais netatmo welcome.
Pour info le bouton synchroniser dont il est question est celui en jaune dans votre dernière capture. Il fonctionnera quand vous aurez réglé votre problème de connexion au site netatmo.
