oui merci.
j’ai bien un problème d’identifiants
je vais rechercher
merci pour votre aide
mes identifiants d’accès au site Netatmo et a l’aide associé sont bien ceux que j’ai saisis dans les rubriques :
nom de l’utilisateur
mot de passe
Bon on va reprendre au début car vous mélangez tout malgré que @Idaho947 à bien tenté de vous aidez.
a) Installation du plugin netatmo sécurity (netatmoWelcom)
b) Y mettre votre login/pass du site Netatmo ainsi que l’ID clients et ID secret que vous aurez préalablement créer
c) Cliquer ensuite sur le bouton synchroniser mes équipements
d) Normalement la caméra apparaitra ensuite toute seul dans le plugin avec les bon paramètres
id client a inventer comme l’Id secret ??
sinon ou trouver l’id client ?
C’est dans la documentation, il faut juste prendre le temps de la lire
Regardez et suivez la dic du plugin.
je fais un copié/collé de cette url dans mon navigateur
https://auth.netatmo.com/fr-fr/access/login?next_url=https%3A%2F%2Fdev.netatmo.com%2Fbusiness-showcase
la connexion a cette url m’invite a créer un compte ou m’identifier Mais pas la page attendue.
Je m’identifie avec mon compte netatmo
et je tombe sur cette page :
pas d’invitation au build ni bouton start
pas de lien pour créer une appli.
re tentative avec création d’un nouveau compte : même résultat
en creusant, j’ai fini par obtenir client ID et client secret
(retour sur dev.netatmo… etc et création d’une appli)
actuellement tjrs pas d’image mais synchro ok
donc question sur les derniers champs a remplir
identifiants :
- mes id netatmo?
- mes id dev netatmo
- ou client Id et client secret ??
2 url a compléter :
celles de la doc api.netatmo… etc mais les libellés ne correspondent pas.
la ce n’est pas très clair (pour moi … )
j’ai bien consulté les posts de Ced972 entre autres mais je ne vois pas comment les extrapoler pour mon cas.
Non laisser le plugin caméra il se remplira tout seul.
Les infos sont a mettre dans la config du plugin netatmo welcome.
ben ca le fait pas…
j’ai effacé les données plugin camera et synchronisé le plugin mais rien ne se passe au niveau camera
