Camera imou
J’aimerai bien acheter la camera imou 2023 2K(3MP) Caméra Surveillance WiFi Interieur 360° Connectée IP sans Fil, AI DÉTECTION HUMAINE/ANIMALE Suivi Intelligent Mode Privé Audio Bidirectionnel Compatible Alexa pour Bébé
J’aimerai savoir si on peut l’intégrer à JEEDOM avec toutes les commandes qui vont bien
Enregistrement
Détection de mouvement
la totale quoi
JE prends toute information
Merci de vos réponses
J’ai une caméra iMou Ranger 2C (voir ici) et si le plugin Camera l’intègre bien, par contre elle ne remonte aucune commande. Mais j’ai peut-être loupé un truc…
Juste pour info et pour vous éviter de chercher partout, voici les paramètres que j’applique pour cette caméra (choisir le modèle Onvif), il y a des chances pour que ça marche aussi avec celle convoitée.
Effectivement comme le remonte @DanielJ on peut remonter la camera en Onvif, par contre les commande ne remonte pas
Cordialement
J’envisage également d’acheter cette camera Imou 2K(3MP) 360 .
Avez-vous franchi le pas, et si oui fonctionne elle dans jeedom?
*Je suis arrivé à la faire fonctionner en passant par mon nas avec synology station
marche aussi avec jeedom connect
tu as les commandes PTZ qui fonctionnent ?
Le plugin Caméra ne supporte pas mes caméras Tapo pour les PTZ, j’utilise le plugin :
Peut être que cela peut fonctionner sur les caméras IMOU.
Seules les commandes de zoom et le reboot ne fonctionnent pas sur mes caméras.
Les commandes S0 à S5 mémorisent les positions.
Les commandes P1 à P5 commandent le positionnement mémorisé.
Cordialement
OUI les commandes PTZ fonctionnent avec Surveillance Station
