Bonjour je viens demander un peu d’aide car je rencontre des difficulter à récuperer le flux vidéo de ma webcam sous octoprint directement dans jeedom.
Coté plugin octoprint aucun souci pour faire le liens.
Coté octoprint pas de souci pour afficher la cam.
J’ai donc créer une nouvelle caméra dans le plugin caméra, je pensais avoir remplis les choses correctement (après avoir regarder les sujet qui traitait de la meme chose).
Cependant pas moyen de récupérer ce flux.
Bonjour j’ai tester en enlevant les infos du champs flux ca ne fait rien de mieux.
Je suis en Jeedom 4.1.18 et en octoprint 1.5.3
@Neokamikaze37 par contre j’ai utiliser une cam générique et pas la RPI caméra car c’est une webcam que j’utilise (logitech). J’ai toutefois tester avec cette config ca ne résoud pas le problème
Du coup de supprimerais les infos dans le champs « URL du flux » pour tester. Dans certains cas j’ai déjà eu des problème quand les deux champs sont renseigné. N(hésite pas aussi de supprimer ta caméra dans ta config Jeedom et de la recréer ( au cas où )
bonjour,
si vous restez sur votre réseau « interne », normalement il n’y a rien à configurer côté de votre box orange. par contre attention à votre URL de snapshot, cette adresse change d’un matériel à un autre
un lien http utilise le port 80 par défaut (et si je dis pas de bêtise ). si ça fonctionne juste en supprimant le " :8080 ", essai de mettre 80 au lieu du 8080 (voir votre première capture), ça coute rien d’essayer
La chose qui est certaine c’est que ca ne fonctionnera pas avec le lien http://192.168.1.xx:xxx/xxx/?action=stream il faut utiliser http://192.168.1.xx:xx/xxx/?action=snapshot
En fait ce qui m’interpelle sous octoprint c’est que l’url de snapshot indique une ip avec 127.0.0.1, quand je teste avec le bouton ca affiche l’image.
J’ai essayé de remplacer avec mon IP mais rien ne change.
J’avoue ne pas comprendre cette ligne du coup.
l’ip 127.0.0.1 est l’équivalent du localhost, c’est votre ordinateur en « local » donc si octoprint et la webcam usb sont sur la même machine, c’est normal (à valider)
C’est effectivement le cas la webcam et octoprint sont bien sur le meme rapsberry.
Bon ca n’explique pas encore comment je vais solutionner mon probléme mais en tout cas Merci pour vos réponse a tous.
ffmpeg semble valide, la seule chose qui me perturbe c’est cette extraction image URL ou l’ip indiquée est : 127.0.0.1 au lieu de l’ip de mon octoprint. Les deux boutons de test de ce screen sont ok.
J’ai déja esssaye de modifier l’ip dans cette ligne, ca rend le test non valide.
