Si en remplaçant 127.0.0.1 par ton ip RPI tu as une erreur c’est que le problème vient bien de la configuration réseau de RPI. Il faut donc vérifier le paramétrage statique ou DHCP de ton RPI (attention à la passerelle réseau on ne sait jamais), le Firewall si il est actif sur ton RPI …
Par contre si le lien http://IP_RPI:8080/?action=snapshot fonctionne depuis un autre pc c’est que tu as un problème avec le plugin Camera Jeedom. Il faut peut être le désinstaller et le réinstaller ou relancer les dépendances.
Tu parles d’un paramétrage sur la box ? Si oui j’ai déja défini une IP fixe.
Si c’est sous le raspberry, je galère déja plus
Oui je parle sur le raspberry.
je t’avoue sécher la. Je ne voie pas ou fixer en dur dans raspi-config l’ip de la machine
Es ce que tu arrives a avoir dans un navigateur, sur un autre pc, avec l’url http://IP_RPI:8080/?action=snapshot la video de ta WebCam ? Si oui, ce n’est pas le raspberry le responsable sinon c’est qu’il y a un problème de paramétrage Octoprint ou RPI.
Comment as tu déployé Octoprint, avec une image déjà faite du site Octoprint ou avec un tuto sur une base raspbian ?
http://IP_RPI:8080/?action=snapshot ne fonctionne pas ailleurs.
Install avec image récupérer directement sur le site octoprint
J’utilise également cette image. Peux tu nous donner le résultat des commandes ifconfig et ensuite netstat -rn et netstat -paunt (a réaliser sur ton raspberry)
Ton port est visiblement uniquement ouvert que pour le 127.0.0.1.
Peux tu essayer ca la commande iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
Encore une fois merci pour tout le temps que tu prends pour moi.
Je ne suis pas énormément caler coté raspberry donc sans ton aide je n’y arriverais pas, c’est super de ta part.
J’obtiens ce message en executant la commande que tu a donner.
Pas de problème.
C’est assez lunaire ton histoire. On dirait que mjpg_streamer ne se lance pas. Es ce que tu pourrais retourner dans la configuration Octoprint modifier l’url avec ton IP et ensuite dans une console lancer la commande sudo systemctl restart webcamd.service ou sudo systemctl start webcamd.service pour voir ce que ca dit.
tu dois pouvoir éditer également le fichier .octoprint/config.yaml pour voir la vrai configuration lancée avec octoprint
Bon, pour répondre et peut être donner une solution qui servira à d’autre, encore merci a toi @Neokamikaze37 pour tout le temps accordé,
voici la config qui fonctionne.
Finalement assez loin du réglage que je pensais devoir rentrer. L’utilisation du port met en erreur le fonctionnement. Je suis assez surpris de ce paramétrage mais l’essentiel est la !
