J’ai fait l’acquisition de 2 caméras Annke FCD600 qui fonctionne très bien sur l’application mobile Annke Vision.
Mais y a 2 limitations que j’aurais bien aimer résoudre depuis Jeedom.
L’activation du mode IR, Lumière ou off, impossible depuis l’application, donc j’aurais aimé voir si ça peut fonctionner depuis Jeedom.
Et surtout la possibilité d’activer / désactiver les notifications de la caméra si elle détecte voitures / humains etc … C’est possible depuis l’application mais pas très intuitif à faire quand on part de chez soi etc, je pensais plus le domotiser via un scénario de type présence ou alarme à activer etc …
J’ai donc pris le plugin HikVision Event pour voir si la caméra allait être détecté.
Je n’ai pas de NVR, elles sont câblées en direct sur la ma box.
Mais malheureusement, je n’arrive pas à les remonter dans Jeedom :
[2023-03-29 09:37:05][ERROR] : [Détecteur][Portillon] (39) Impossible de se connecter au périphérique hikvision (startHikvisionDevice)
[2023-03-29 09:38:44][ERROR] : [Détecteur][Portillon] (39) Impossible de se connecter au périphérique hikvision (startHikvisionDevice)
[2023-03-29 09:39:37][ERROR] : [Détecteur][Portillon] (39) Impossible de se connecter au périphérique hikvision (startHikvisionDevice)
[2023-03-29 09:39:47][ERROR] : [Détecteur][Portillon] (39) Impossible de se connecter au périphérique hikvision (startHikvisionDevice)
[2023-03-29 09:42:09][ERROR] : [Détecteur][Portillon] (39) Impossible de se connecter au périphérique hikvision (startHikvisionDevice)
[2023-03-29 09:49:25][INFO] : [Détecteur][Portillon] (39) Send GetDeviceStatus cmd to deamon
[2023-03-29 09:49:25][DEBUG] : Getdevstatus, cmd return KO, Resultat brut : {"result":"ko","msg":"device not found"}
[2023-03-29 09:49:25][INFO] : [Détecteur][Portillon] (39) Send expressGetDeviceLiveStatus cmd to deamon
[2023-03-29 09:49:25][DEBUG] : Getdevlivestatus, cmd return KO, Resultat brut : {"result":"ko","msg":"device not found"}
[2023-03-29 09:49:25][INFO] : [Détecteur][Portillon] (39)expressGetDeviceLiveStatus KO
[2023-03-29 09:51:11][DEBUG] : Portillon(39) : postSave(start)
[2023-03-29 09:51:11][INFO] : [Détecteur][Portillon] (39) Send startdevice cmd to deamon, Host : 192.168.1.15 Port 80
[2023-03-29 09:51:11][DEBUG] : Startdevice, cmd return KO, Resultat brut : {"result":"ko","msg":"impossible de se connecter au device, error : 401"}
[2023-03-29 09:51:11][ERROR] : [Détecteur][Portillon] (39) Impossible de se connecter au périphérique hikvision (startHikvisionDevice)
[2023-03-29 09:51:11][DEBUG] : Portillon(39) : postSave(end)
[2023-03-29 09:53:28][DEBUG] : Portillon(39) : postSave(start)
[2023-03-29 09:53:28][INFO] : [Détecteur][Portillon] (39) Send startdevice cmd to deamon, Host : 192.168.1.15 Port 80
[2023-03-29 09:53:28][DEBUG] : Startdevice, cmd return KO, Resultat brut : {"result":"ko","msg":"impossible de se connecter au device, error : 401"}
[2023-03-29 09:53:28][ERROR] : [Détecteur][Portillon] (39) Impossible de se connecter au périphérique hikvision (startHikvisionDevice)
[2023-03-29 09:53:28][DEBUG] : Portillon(39) : postSave(end)
[2023-03-29 10:05:21][DEBUG] : Portillon(39) : postSave(start)
[2023-03-29 10:05:21][INFO] : [Détecteur][Portillon] (39) Send startdevice cmd to deamon, Host : 192.168.1.15 Port 443
[2023-03-29 10:05:21][DEBUG] : Startdevice, cmd return KO, Resultat brut : {"result":"ko","msg":"impossible de se connecter au device, error : 401"}
[2023-03-29 10:05:21][ERROR] : [Détecteur][Portillon] (39) Impossible de se connecter au périphérique hikvision (startHikvisionDevice)
[2023-03-29 10:05:21][DEBUG] : Portillon(39) : postSave(end)
J’ai essayé HTTP port 80, HTTPS port 443 même résultat.
Je ne sais pas de quel côté chercher ?
Merci pour votre aide.
