Mon démon est NOK avec le message suivant quand je le relance :
Avez vous une petite idée ?
poster ici une copie d’écran de la page santé jeedom
ensuite me donner les logs http.error et cron execution
Il me manque 2 éléments que j’ai demandés ci-dessus
Autre essai :
désactiver tous les plugins sauf wifilightV2
Merci de lire ma demande, je n’ai pas demandé les logs du plugin.
je ne connais que ca, je ne vois pas ou ce trouve les logs http.error et cron execution…
dans les logs
analyse->logs
et je ne veux pas une copie d’écran mais un téléchargement
[2023-04-23 12:30:15][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Nanoleaf1 - Class: NanoLeafBase *****
[2023-04-23 12:30:15][ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemon() : Call to a member function register() on null
[2023-04-23 12:30:18][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:31:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:32:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:33:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:34:08][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:35:11][DEBUG] : Daemon Started
[2023-04-23 12:35:11][DEBUG] : Memory used :1656 ko 560 o
[2023-04-23 12:35:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-04-23 12:35:11][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Nanoleaf1 - Class: NanoLeafBase *****
[2023-04-23 12:35:11][ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemon() : Call to a member function register() on null
[2023-04-23 12:35:11][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:36:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:37:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:38:08][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:39:08][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:40:12][DEBUG] : Daemon Started
[2023-04-23 12:40:12][DEBUG] : Memory used :1656 ko 560 o
[2023-04-23 12:40:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-04-23 12:40:12][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Nanoleaf1 - Class: NanoLeafBase *****
[2023-04-23 12:40:12][ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemon() : Call to a member function register() on null
[2023-04-23 12:40:14][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:41:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:42:08][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:43:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:44:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:45:13][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2023-04-23 12:45:13][DEBUG] : Daemon Started
[2023-04-23 12:45:13][DEBUG] : Memory used :1656 ko 560 o
[2023-04-23 12:45:13][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-04-23 12:45:13][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Nanoleaf1 - Class: NanoLeafBase *****
[2023-04-23 12:45:13][ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemon() : Call to a member function register() on null
[2023-04-23 12:46:07][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
Merci de me donner les logs que j’ai demandés
je ne comprend pas ce qu’il faut te donner… je suis aller dans analyse, log, j’ai téléchargé le fichier…
Oui et Cron execution
j’ai téléchargé les 2 fichiers, par contre je ne peu pas te les envoyer via le forum si ?
cron_execution.txt (7,5 Ko)
http.error.txt (169 Octets)
quelle est ta version du plugin ?
Le demon qui tourne date d’une version très ancienne .
voilà ce qu’il devrait afficher :
[2023-04-23 17:59:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-04-23 17:59:23][DEBUG] : ** nanoleaf - NanoLeafBase @192.168.1.198 **
[2023-04-23 17:59:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :3478 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
et ça se trouve dans le log wifilightV2_dem
Quelle est ta version de Jeedom ?
Version 4.3.17
Il y a un souci avec ta config. Le plugin qui tourne est une version d’il y a plus de 2 ans.
Je ne sais pas pourquoi la MAJ ne fonctionne pas.
Je peux t’envoyer le plugin en format zip à installer manuellement mais visiblement il y a un souci avec le market qui ne fait pas la MAJ ou ton install qui ne peut être mise à jour.
