Je m’interroge même si je pense connaître la réponse
J’ai une lampe que je peux allumer et éteindre via jeedom et j’ai donc un bouton on, un bouton off et le calcul d’état
Toutefois j’ai remarqué ce soir que si j’allume la lampe avec la télécommande manuellement l’état ne change pas dans jeedom.
A mon avis on ne peut rien faire mais à tout hasard je pose la question si on peut agir dessus
Peut-être que si, mais sans connaître les matériels/technologies et schémas de connexion, difficile de t’aider.
Essayes d’expliquer un peu plus ta config
Tu envoies des commandes via le broadlink mais ne reçoit pas de retour d’état en RF, c’est donc normal que Jeedom ne soit pas en mesure de deviner que l’appareil a été allumé par ailleurs.
Il faudrait pouvoir mesurer la conso de cette lumière par exemple pour pouvoir en déduire l’état.
donc dans ce cas, la mesure de la conso est le mieux…
Je ne connais pas l’appareil que tu as mis dans ton lien mais j’utilise des prises connectées standards avec mesure de conso (sur TV, PC) etc… et suivant la puissance, j’en déduis si les appareils sont allumés/éteins…
quand on fait un virtuel on / off avec calcul en fait même si on clic sur off cela allume la lumière dans ce cas précis mais c’est la même chose sur ma tele…etc.
hors et si je pars en déplacement et que je lance une oopération de off (si pas de prise etc) sur tout mes produits pour m’assurer que tout soit éteint cela a au contraire les allumer…
a moins que j’ai merdé quelque part
Du coup quelqu’un pourrait il m’éclairer svp?
J’ai enlevé dans valeur mais dans tous les cas que j’appuie sur on ou off ça s’allume dans les deux cas …
Si comme dans ce post : Broadlink RM pro 4 et retour état vous appelez la même commande dans le On et le Off alors c’est parfaitement normal que vous puissiez allumer votre appareil avec la commande Off et inversement avec la commande On. Jeedom ne peut rien y faire, on vous a fait créer un virtuel pour avoir un retour d’état fictif uniquement, cet état fictif n’est « fiable » seulement si vous pilotez votre appareil uniquement depuis Jeedom et encore, au premier échec de transmission de votre commande, votre état sera de nouveau inversé.
Si vous avez absolument besoin d’un retour d’état fiable, il serait judicieux de songer à se tourner vers un protocole qui le permet.
ah ok merci pour cette précision importante du coup.
je comprends mieux mon soucis et dois par conséquent me mettre à la recherche de produit type prise connectéee pour y arriver sur ma tele, ma barre de son etc. je pense au fibaro wall plug est ce que cela serait correct pour cela? car la tele et le reste du matos peut etre allumer par scénario mais aussi manuellement et j’aimerais pouvoir en connaitre l’état aussi en cas d’oubli!
mais le problème se pose aussi au niveau des éclairages que je compte domotiser
est ce que les Fibaro fgd212 et le Everspring AN179 ont bien un retour d’état avant que je les achète?
