Calcul dans un virtuel
Dans un Virtuel j’affiche une variable dans laquelle se trouve la date et le jour sous ce format : jj/mm/aa hh:mm. Dans ce même Virtuel, je voudrais avoir une commande info binaire qui me dise si cette date (jj/mm/aa) est celle du jour un non.
Pouvez vous me dire la formule de calcul de l’info binaire ?
Merci !
La commande php date(« d/m/Y ») dans le testeur d’expression retourne 01/02/2022
Il suffit donc de comparer
Et ici o trouve tous les paramètres pour formater une date
https://www.php.net/manual/fr/function.date.php
Oui mais le plus dure est de trouver le second membre du test date(‹ d/m/y ›) = ???
bonsoir,
c’est un timestamp
Oui, Et ensuite ?
Donc ton virtuel te donne une date. Donc il suffit de la comparer à la date du jour avec la commande date formatée déjà donnée.
Si c’est égal ben c’est la date du jour…
Donc un test ternaire est si egal alors valeur 1 sinon 0.
Je donne rarement de solution clef en mains
des pistes pour te donner l’envie de chercher par toi même et en tirer satisfaction
le copier coller n’apprend rien …
« c’est un timestamp » est un peu juste comme piste …
plus
devrait t’aider
Merci, mais pour un point particulier comme cela, ce qui m’intéresse est une solution et pas un jeu de piste. De plus, il est facile de dire que c’est ‹ enfantin › quant on a pas fait vraiment l’exercice qui peut parfois amener des surprises.
Le testeur d’expression est ton ami :wink:
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
Confucius
Vous oubliez quelques détails: vous êtes sur un forum pour l’utilisation de jeedom, pas pour apprendre Php.
C’est sur que coder n’est pas simple mais ce n’est pas du tout requis pour utiliser jeedom.
Les questions à ce sujet ne sont absolument pas interdite mais on suppose que les personnes vont y mettre du leur et s’investir par exemple en cherchant sur internet;
Par exemple avec cette recherche: « php date from string » je trouve rapidement cette page: PHP: DateTime::createFromFormat - Manual
Et on arrive au second point: vous posez une question car vous avez un problème sur une réalisation (comparer des dates) mais ceci n’est pas un but en soit et vous n’exposez pas votre besoin de base.
Je vous invite encore une fois à lire ce post: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Et en particulier le point 8
Je vous met même ici le lien vers la définition du problème XY qui s’y trouve, j’ai plus de chance que vous y regardiez Problème XY — Wikipédia
J’ai supprimé tous les posts qui ne contenait que de l’émotion ainsi que les doublons pour ne garder autant que possible ceux qui sont restés factuels (conformément à la politique d’utilisation).
Il en sera de même pour les suivants.
3 « J'aime »
En fait, toutes ces polémiques n’arriveraient pas si les personnes qui ont répondu avaient correctement lu ma demande, à savoir une formule de calcul de l’info binaire d’un virtuel.
Les gens qui me disent, je connais la réponse mais je ne la donne pas et en guise de réponse donnent des mots ‹ timestamp › ou un renvoie vers une page Wikipedia Heure Unix, ou encore ‹ Il suffit donc de comparer › … polluent mon post plus qu’ils ne le font avancer.
« Les questions à ce sujet ne sont absolument pas interdite mais on suppose que les personnes vont y mettre du leur et s’investir par exemple en cherchant sur internet » ma question est donc légitime sur ce forum. Est ce que j’ai cherché sur Internet : je ne l’ai pas dit car c’est naturel pour moi de venir dans le forum une après avoir fait des recherches, ce qui rend d’ailleurs les échanges plus constructifs.
« Et on arrive au second point: vous posez une question car vous avez un problème sur une réalisation (comparer des dates) mais ceci n’est pas un but en soit et vous n’exposez pas votre besoin de base. » En effet je n’ai pas indiqué le but : il s’agit de faire apparaitre un voyant sur un design afin d’indiquer si une température issue d’un capteur Aqara est une mesure du jour ou non.
Et voila !
Ben comparer c’est savoir si c’est égal non ?
La source de cette capture écran n’est pas secrète, https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.2/scenario
De plus je t’ai donné la commande pour avoir la date du jour…
Compte tenu :
du fait que la date se trouve dans une variable, disons V,
que le format de la date/heure est jj/mm/aa hh:mm
Une bonne réponse est : substr(variable(V),0,8) == date(d/m/y)
Compte tenu qu’on avait aucune info du format c’est bien pour ça que j’ai donné date et un lien
Ah ! Pourtant il me semble bien avoir donné le format dès ma première demande !
Oui oui le besoin est bien exprimé, la preuve juste ci-dessus.
Oui c’est bien exprimé :
Dans un premier temps je parle de date et jour, d’où le format jj/mm/aa hh:mm.
Dans un second temps je parle de date, d’où le format jj/mm/aa.
Et s’il y a ambiguïté, il faut demander
Pourquoi dire ‹ on avait aucune info du format › alors que je précise : Dans un Virtuel j’affiche une variable dans laquelle se trouve la date et le jour sous ce format : jj/mm/aa hh:mm ?
