Calcul conso jour d'une prise
J’ai des prises connecté donc 2 MEROS
Via le plugin wifilightv2,
Le soir à 21h je recois un TELEGRAM avec plusieurs info sur la journée
Conso ELEC de la veille
Procution des panneaux solaires
Et j’aimerais conso de ces deux prise.
Mais je ne sait pas commet récup cela.
Voici les infos de ma prise:
Pouvez vous me guidez
Tu n’as que la puissance, il faut donc que tu calcules la consommation par rapport à la puissance.
C’est un sujet qui a déjà été abordé là :
Tu trouveras un petit bloc code pour le faire dans le sujet . la methode des trapèzes semble la plus performante
Norbert
MERCI
Juste
$powerCmd = « #[SOUS SOL][P Lave Linge][Power]# »; l
La je met bien la puissance de mon équippement ?
$consumptionCmd = « #[Aucun][test consommation][Consommation_trapezes]# »;
Et la je voit pas ?
Yep, c’est ça
Il faut que tu crées un virtuel avec une commande info numérique (historisees si tu le souhaites) dans laquelle ta conso sera envoyée
Elle se nomme trapèze ici parceque j’avais fait un test avec le mode rectangle et un test avec le mode trapèze…
Norbert
Comme cela :
Donc on fur et a mesure de la journée si on lance plusieurs machine a conso va s’additionner ?
Et le soir à minuit sa se remet à 0 ?
Normalement , oui
Non, c’est la conso totale ALL TIME
Que souhaites-tu avoir exactement :
  • un suivi temps reel dans la journée avec une remise à 0 à 23h59
  • un historique / jour pour faire un graph de la conso jours par jours
Norbert
Ben pour le moment juste à 20H revevoir la conso de ces prise de la journée
Du coup, tu crées un scenario planifier à 23h59 qui remet à 0 la commande CONSO LAVE LINGE (fonciton event)
OK tous simplement
Tu penseras à cloturer si OK pour toi :wink:
Si ok pour toi j’attend demain voir ci cela fonctionne
OK ?
Alors j’ai fait un sèche linge ce matin
Résultat consommation 18.6 KWh
Euh je pense qu’il y a un soucis non ?
Ou alors c’est Wh ?
C’ets plus un seche linge, c’est une usine nucléaire :wink:
… Faudrait regarder l’historique de ta commande puissance
Sa remonte sa
