Depuis qqs semaines (donc en 4.5 et 4.4.20), j’ai des équipements (température) dont la valeur prend 0° et semble même « vide » d’apres les dates de collecte/valeur, cf capture :
Cela se produit sur des équipements physiques Zigbee, qui n’ont pourtant jamais remonté 0° comme température, cf logs:
[2025-12-12 15:38:57] INFO Evenement sur la commande [Temperatures interieures][Bureau][Temperature] valeur : 20.6°C
[2025-12-12 15:43:59] INFO Evenement sur la commande [Temperatures interieures][Bureau][Temperature] valeur : 20.7°C
[2025-12-12 16:36:16] INFO Evenement sur la commande [Temperatures interieures][Bureau][Temperature] valeur : 20.8°C
[2025-12-12 17:02:55] INFO Evenement sur la commande [Temperatures interieures][Bureau][Temperature] valeur : 20.7°C
Par ailleurs, j’ai également observé cela sur un virtuel (qui fait une moyenne de températures, donc aucune chance d’arriver sur 0° pile avec 3 valeurs de températures intérieures). Cela semble éliminer un prb de remontée physique de température Zigbee.
Et ce « 0 » semble vraiment exister, car j’ai un virtuel qui compare la température à J-1, et il me met bien 20° d’écart environ.
NB : que ca soit sur les équipements physiques ou virtuels, j’ai mis 0 en valeur non autorisée (pour voir) et ca ne change rien.
Bug connu ? des pistes à creuser ?
(Jeedom tout à jour et santé tout OK).
Merci !
