J’ai créer une sonde de température avec un wemos D1 mini (ESP-EASY) et une sonde (DS18B20 18B20). Elle me permet de remonter la température de mon chauffe-eau.
Mais par moment le module « plante » c’est a dire que ma température tombe a 0° et je suis obligé de débrancher/rebrancher le wemos. Pourtant j’ai bien acces a l’interface ESP-EASY du module et j’arrive bien a le ping sur son ip …
merci de vos infos
C’est déjà une bonne chose on élimine pas mal de prblèmes avec ces 2 points la.
Aprés electriquement comment est branché ta sonde fils soudures, mauvais contact , nombre de sondes ? , mauvaise valeur de la résistance de rappel du + ,
voilà en vrac tout ce que a quoi je pense.
tu peut nous faire quelques photos significative de ton montage ?
Bonsoir, il faut mettre une résistance de tirage de 4,7 kOhms entre le 3v3 et d4
Par contre sur la 3ème photo tu as inverser la couleur rouge et bleu ( ton fils rouge et sur le gnd )
Oui, il faut une résistance d’environs 4.7K (avec 10K ça fonctionne aussi) elle permet d’alimenter le DS18b20.
tu vas nous dire…j’ai jamais mis de résistance et ça fonctionnait !
oui, mais ! tu as connecté le data du 18b20 sur le gpio02 (D4) qui lui à déjà une résistance entre vcc et D4, donc effectivement sans la résistance additionnel, ça doit fonctionner.
par contre, un mauvais contact entre tes câbles dupont et le DS18b20 …c’est bien possible.
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
