je viens de repasser en 4.0.38 et tout refinctionne super …
je vais tester de repasser en 4.0.40 et tester le
dans le scenario appelant j’ai :
monTag1=“val 1” tag2=“ma valeur 2”
séparé par des espaces, et entre double quote pour les valeurs
et dans mon scenario cible :
tag(monTag1, “error”) == “val 1”
et tag(tag2, “error”) == “ma valeur 2”
Pour rajouter à la confusion , dans mon cas de scénarios appelant/appelé qui bug en passant à v4.0.40 :
— je n’ai pas touché à mon appelé (qui est identique dans la syntaxe à ton scénario appelé d’origine @Lemars, à l’exception que là où tu as « NOTIFICATION_Martial » je mettrai ‹ NOTIFICATION_Martial ›
— par contre dans mon appelant, j’ai dû toucher aux guillemets pour que ça fonctionne à nouveau. Ça donne :
J’ai viré les guillemets que j’avais (destinataire=« Éric » devient destinataire=Éric , etc.). Complètement différent de @Bben, mais ça fonctionne (à part mon dernier tag composée d’une chaine de caractère avec une espace qui pose encore un petit problème).
Je ne savais pas. Du coup, j’ai peut-être affirmer quelques conneries… Le fait est que , à mon soucis d’espace près (au pire, j’utiliserai une variable), ça marche. Bizarre…
Si ça peut t’aider @Lemars : avec mon bout de scénario appelant (voir ci-dessus), voici un bout plus complet de mon scénario appelé où sont utilisés tous mes tags. Et ça fonctionne (à l’exception, comme le rencontre aussi @Bben, d’un caractère Espace dans mon tag #origine#) :
Ça passe aussi en quelque sorte chez moi, l’espace est effectivement prise en compte. Mais le double quote est considéré comme faisant partie de la valeur. Je me retrouve donc avec une phrase commençant par " et finissant par ".
j’ai aussi les double quote dans mes log debug, mais les comparaisonq passent et une fois transmises, vers les notif de l’appli jeedom ou telegram je les perd et me retrouve avec un phrase propre
J’ai des notifs courriel et Jeedom seulement, pas Telegram. Mais de ce que je crois comprendre dans les tests sur mes scénar, c’est lors de l’attribution d’une valeur pour le tag dans le scenario appelant qu’il y a un problème avec l’espace. Impossible alors de me retrouver avec une phrase propre après…
