depuis la dernière mise à jour de jeedom, mes curseurs de format button avec ± ne prennent pas tous en compte l’option step: 10 que je leur avait donné. J’ai donc des step de 0.5 sur certains. Pourtant ils sont tous paramétrés de la même façon.
Tu veux dire en faisant une recherche dans le dashboard et en ne faisant apparaitre que la tuile en question?
si c’est ça, ça ne change rien.
J’ai voulu faire un ticket support mais j’ai installé le plugin lgthinq2 en provenance de github, donc niet pour le support. Je trouve ça d’ailleurs vraiment incorrecte comme blocage. Ce n’est pas ma faute si l’équipe jeedom ne fournit pas un plugin pour domotiser les appareils LG.
Peut-être que je devrais restaurer ma version précédente de jeedom.
Cela se produit-il toujours sur les même commandes ou aléatoirement ?
Ton bug se produit-il quand tu as plusieurs widget de ce type sur la même page?
Ou cela se produit-il aussi quand tu n’as qu’un widget de ce type sur la page?
Dans l’idée, si tu utilise un widget officiel ca vient pas du plugin.
Sinon tu peux désactiver le Template du widget (le cas échéant) grâce a cette version V4.4.2.
Dans la configuration avancée de l’équipement ( on sait jamais)
le bug est sur tous les sliders en mode button des toutes mes tuiles, sauf sur une tuile qui a pourtant les même paramètres que les autres…l’option step n’est pas prise en compte
J’ai restauré mon jeedom en version 4.3.23, le bug a disparu.
Je vais retenter d’installer à nouveau la version 4.4.2.
Après réinstallation de la mise à jour jeedom 4.4.2, le bug réapparait.
C’est donc un problème lié au core car il n’y a absolument aucune autre modification que celle-là.
Si tu ajoute un paramètre bidon sur une des commande qui bug, et tu sauvegarde, est-ce que ca résolut le problème ? (oublie pas de refresh la page du dashboard)
J’ai cherché sur l’objet, il n’y a pas d’option template widget dans les paramètres avancés.
C’est peut-être un bug du plugin Eibd qui n’est pas complètement compatible avec le core 4.4
