si l’option step fonctionne dans les virtuels et pas dans les objets eibd knx c’est que le plugin EIB-KNX n’est pas complètement compatible avec le core 4.4
Je ne vois pas d’autre explication. Il n’y a pas eu de mise à jour de ce plugin depuis le core 4.4
j’espère que l’équipe jeedom lira ce fil et regardera du côté du plugin eib-knx
Il faudrait regarder du côté du plugin eib-knx. L’interface des commandes n’est pas la même que dans les commandes virtuelles. Il semble y avoir une surcouche propre au plugin.
Oui je comprends ce que tu veux dire mais ce sont pas des paramètres qui agissent sur l’affichage.
Ces paramètres agissent surtout sur le coté traitement et communication.
J’ai réussi à corriger le problème:
En mode dashboard et activation du mode design, j’ai supprimé et remis l’option step 10 en appliquant à chaque fois. Au bout de 2 à 3 fois, le step 10 a fonctionné.
Pourquoi? Je ne sais pas mais ça fonctionne alors…
