Le code est OK
Dsl je ne vais pas pouvoir t’aider plus
Respecte bien ce qui est écrit ici Mode répéteur sur micromodule Enocean Nodon - #16 par RaphV57
Dsl et bon courage
J’avais lu quelque part que cette manipulation ne gardait pas en mémoire la configuration en cas de coupure de courant et qu’elle revenait à zéro après; @frixo, tu sais si c’est toujours le cas ?
aucune idée, ca vaut le coup de test non
Je viens d’acquérir le module D2 01 0f de NODON aussi
en fait NODON a systématiquement inversé son truc
donc pour activer le mode repeater n1 j’ai du encore bidouiller le fichier learn.py pour que cela soit bien pris en compte !!!
if profile['rorg'] == 'd2' and (profile['type'] == '0a' or profile['type'] == '0f') and profile['func'] == '01' :
logging.debug('Should invert two bytes for Sending Repeater remote message for profile ' + str(profile))
dataheader = [0xD1,0x00,0x46,0x08]
Hello
@frixo
J’ai le même module depuis quelque temps
Le fichier learn.py on le trouve ou s’il te plait
En fait il faudrait carrément modifier le code pour dire que dès qu’il s’agit d’une marque nodon il faut inverser les 2 Bit, c’est ce qu’a fait OpenHab
@Loic comment je peux récupérer cela dans le fichier learn.py ?
Je veux bien vous pousser la modif si on m’aide un peu
Re,
Modifier !! en faite les developpeurs jeedom en faite qui doivent réécrire le code ?
C’est une mini modif , je peux la faire , mais faut que j’arrive à accéder au nom du module ou son constructeur dans le fichier python , faut que je fouille
Re,
Ok , je vais suivre de prêt tes messages
Si besoin pour des tests j’ai d’autres module
Après je penche pas que la team va faire quelque chose la dessus car quand tu vois que pour les modules de types
Fil Pilote Nodon
Il nous tjrs pas corrigé l’erreur du P2/C2 en C1/P1 pour avoir la remonté de la conso et puissance !!
Pour info on en parle deja ici
Ou alors la prise Nodon avec suivi conso qui fonctionne pas ( suivi conso. )
Mais bon je vais pas entièrement jeté la faute a jeedom , il se peur que Nodon/EnOcean est modifié leurs code sans prévenir
Car par défaut à l’installe il sont sur P2/C2
Le mieux serait d’ouvrir un ticket je ne connais pas du tout le enocean ni le plugin donc compliqué de vous aider
merci du retour, bon dsl si c’est pas toi , j’ai apporté la modification, pourrais tu la pousser à la personne de Jeedom qui gère cela s’il te plait ?
Le fichier Class qui est changé (pour envoyer au python le model), et le fichier Learn.py (ressources/openenoceand/enocean) changé pour avoir la transmission du ‹ model › et en cas d’un model de type Nodon , les 2 byt du répétiteur seront systématiquement inversé
openenocean.class.txt (24,9 Ko)
learn.txt (4,5 Ko)
Faudrait mieux ouvrir un ticket normalement je fais pas ça sinon j’ai plus le temps de rien faire d’autre…
ok je comprend, je fais faire comme tu le propose alors
Désolé mais si je commence à faire passe plat avec l’équipe je peux rien faire d’autre et j’ai aucune valeur ajoutée.
bien entendu, aucun soucis ! Ticket emis
Je relance ce sujet qui me semble toujours d’actualité.
Je viens de mettre en service un jeedom avec modules EnOcean de type :
- volet d2-05-00
- fil pilote d2-01-0c
J’ai un module fil pilote qui est en limite de porté et je souhaiterais utiliser un module volet en mode répéteur.
J’ai tenté :
- activation du mode répéteur niv1 sur le module volet => Répéteur = 1 dans la santé Enocean mais aucune trame répétée
- idem avec la modification de code dans le fichier learn.py (pour inverser les 2bits) mais sans savoir si mon module volet est concerné => idem mode répéteur à 1 dans la santé mais pas de trame répétée.
Si quelqu’un peut m’aider ?
Merci d’avance.
Le ticket est tombé au oubliettes
Si tu veux savoir la fin d’histoire j’avais fini par modifier le code moi-même dans le plugin
Ok je suis débile la modification du code est plus haut dans le forum
Dommage pour le ticket
J’ai appliqué la modif plus haut (afin d’inverser les 2 bits) mais je ne vois pas de trames répétés dans l’interface ‹ Santé ›. Cependant, j’ai l’impression que la réception est améliorée, je passe de -85dBm (rouge) à -65dBm (vert).
Ne devrais-je pas voir des trames répétées ?
Le compteur Jeedom fonctionne-t-il correctement ?
Comment s’assurer que la répétition fonctionne bien ?
Oui le compteur fonctionne
Pour que la modif soit prise en compte il faut penser à redémarrer le daemon !
