Bonjour, en réinstallant mes modules fil pilote nodon, j’ai constaté que le nouveau module était disponible sur jeedom. Jusque la j’utilisai la config des module fil pilote avidsen.
Mais depuis que j’ai reinstallé mes modules, je n’ai plus de remontée de puissance. je l’ai pourtant ^passe en « power measurment » mais aucun retour.
Avez vous une idee ?
je suis sous jeedom 4.0.62
Merci pour votre aide
hello @mykerinos1
Voici ma config :
J’ai aussi un scenario qui toutes les 5 minutes fait un "refresh puissance
MAIS il y a quand meme un probleme : quand le radiateur ne chauffe pas (mode hors gel par exemple), la puissance garde la meme valeur qu’a la fin de la derniere periode de chauffe.
Exemple : mode confort, puissance 1900 W
Passage en hors gel
La puissance reste coincée a 1900 W
Si tu arrives a faire marcher la puissance chez toi, ca m’interesse de savoir si tu as le meme probleme
hello @TitouJ
Je t’ajoute dans ce fil de conversation, a propos de ce que tu as ecris ici :
As tu le meme probleme que celui que je mentionne juste au dessus dans ce fil ?
