Il semble que la commande [Actif] de type « thermostat état binaire » ne bascule pas sur 0 (reste sur 1) lorsque que le thermostat est arrêté en le passant en mode OFF alors que la commande [Etat] de type « thermostat état humain » bascule bien sur « arrêté ».
Ce comportement ne se produit que lors de l’utilisation du mode OFF. Un arrêt par diminution de la consigne ou par passage dans un autre mode provoque le comportement attendu, c’est à dire un passage de la commande [actif] à 0.
je rencontre exactement le même problème.
Visiblement dans le fichier thermostat.class.php, à la ligne 1758, une solution consiste à remplacer $eqLogic->stopThermostat(true);
par $eqLogic->stopThermostat(false);
Le paramètre $_repeat empêche le passage de la commande " actif " sur 0.
Je ne sais pas du tout à quoi sert ce paramètre $_repeat donc ma correction n’est probablement pas optimale. Et aussi elle sera effacée à la prochaine maj du plugin. Un retour du dev du plugin serait vraiment bienvenu à ce sujet !
Je n’avais pas trop eu le temps de regarder le code, mais ce que tu dis va me faire gagner du temps. je vais essayer de faire remonter ca dans le salon développeur pour voir si la correction peut-être incluse dans la prochaine version.
Jeedom version 4.1.27
Plugin Thermostat Version Stable 2020-11-23 01:17:27
Bonsoir à tous,
Je rencontre le même comportement que décrit initialement dans ce post.
Valeur de « Actif » reste à 1 lorsque l’on passe le thermostat sur Mode Off.
Je vois qu’il n’y a pas eu de suite à ces échanges.
Serait-il possible de savoir ou nous en sommes ?
Oui je confirme, tu réinstalles le plugin en beta depuis le market, les équipements ne seront pas perdus.
Au pire si tu n’as pas une âme de beta testeur, tu dois pouvoir ajouter une action après exécution de la commande Off pour faire un event sur la commande Actif et la passer à zéro en attendant que je vois pour le passage en stable.
Pour info je suis en beta du plugin thermostat sur ma prod
Je sais bien. Je charrie. Mais c’est vrai qu’il by a pas mal de belle améliorations dans pas mal de plugin qui mériteraient un passage en stable afin que tout le monde en profite et gagne en confort, nouveauté, améliorations…
Plugin Thermostat Version Beta 2021-10-22 01:20:19
Après passage en Beta et quelques manips de changement de consigne pour démarrer/éteindre et passage sur OFF, l’équipement semble répondre correctement.
Je ne manquerais pas de revenir vers vous si je vois quelque chose qui ne va pas.
Donc merci !
Le plugin Thermostat est vraiment un super plugin
