Le plugin Thermostat a bénéficié d’une révision en profondeur lors de la mise à jour en beta du 14 décembre 2020.
Parmi les améliorations apportées on peut noter :
La modernisation de l’interface
l’ajout d’une option permettant de n’utiliser que l’hystérésis positive pour la chauffe
l’ajout de la possibilité d’afficher une commande de son choix sur le widget du thermostat
La mise à jour de la documentation
La grande majorité des modifications relève de la modernisation de l’interface mais il y a également eu différentes optimisations sur le « moteur » du plugin.
Avant de valider ces changements sur la version stable du plugin, nous tenions à nous assurer que tout fonctionne correctement. Si vous avez eu l’occasion de tester la dernière beta de votre côté, n’hésitez pas à faire un retour ici surtout.
Bonjour @Aurelien
J’ai identifié un soucis. Quand la température est en dessous du seuil autorisé, cela déclenche les actions sur défaillance sonde au lieu des actions sur défaillance chauffage
Depuis la toute dernière mise à jour, il arrive souvent que j’ai un message de défaillance du radiateur peu après la mise en route du radiateur, alors qu’à priori, il n’y a rien d’anormal.
Voici la configuration avancée du thermostat que j’ai pris en exemple, mais j’ai le même soucis pour mes 4 thermostats :
Je signale aussi que j’utilise le plugin agenda pour atteindre une certaine température à une certaine heure
Voici les logs : entre le moment où le radiateur se déclenche, et le message, je ne sais pas ce qui a changé, ni vraiment comment ça fonctionne, mais je pense que le délai de 17 minutes entre la mise en route du chauffage et le message de défaillance est une piste.
[2021-01-05 16:35:05][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Next info : Array ( [date] => 2021-01-05 19:45:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 22 [calendar_id] => 103 [cmd] => 1993 [type] => mode [schedule] => 2021-01-05 16:35:00 )
[2021-01-05 16:35:05][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Type mode envoi de la commande : 1993
[2021-01-05 16:35:05][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Début calcul temporel
[2021-01-05 16:35:05][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Reprogrammation automatique : 2021-01-05 17:05:00
[2021-01-05 16:35:05][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Programmation Smartstart
[2021-01-05 16:35:05][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Plugin agenda détecté
[2021-01-05 16:35:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Température intérieure : 16.6 - Température extérieure : 3.7 - Consigne : 22
[2021-01-05 16:35:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Direction : 1
[2021-01-05 16:35:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Power calcul : (5.4 * 110.06) + (18.3 * 2.19) + 0 = 634.401
[2021-01-05 16:35:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée Smartstart : 190 à 2021-01-05 19:45:00 programmation : 2021-01-05 16:35:00
[2021-01-05 16:35:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Arrêt Smartstart
[2021-01-05 16:35:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée du cycle : 30
[2021-01-05 16:35:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 16:35:09][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 16:40:09][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 16:42:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Début calcul temporel
[2021-01-05 16:42:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Reprogrammation automatique : 2021-01-05 17:12:00
[2021-01-05 16:42:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Programmation Smartstart
[2021-01-05 16:42:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Plugin agenda détecté
[2021-01-05 16:42:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Température intérieure : 16.5 - Température extérieure : 3.7 - Consigne : 22
[2021-01-05 16:42:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Direction : 1
[2021-01-05 16:42:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Power calcul : (5.5 * 110.06) + (18.3 * 2.19) + 0 = 645.407
[2021-01-05 16:42:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée Smartstart : 194 à 2021-01-05 19:45:00 programmation : 2021-01-05 16:31:00
[2021-01-05 16:42:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Arrêt Smartstart
[2021-01-05 16:42:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée du cycle : 30
[2021-01-05 16:42:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 16:45:09][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 16:50:08][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 16:52:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Début calcul temporel
[2021-01-05 16:52:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Reprogrammation automatique : 2021-01-05 17:22:00
[2021-01-05 16:52:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Programmation Smartstart
[2021-01-05 16:52:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Plugin agenda détecté
[2021-01-05 16:52:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Température intérieure : 16.4 - Température extérieure : 3.7 - Consigne : 22
[2021-01-05 16:52:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Direction : 1
[2021-01-05 16:52:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Power calcul : (5.6 * 110.06) + (18.3 * 2.19) + 0 = 656.413
[2021-01-05 16:52:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée Smartstart : 197 à 2021-01-05 19:45:00 programmation : 2021-01-05 16:28:00
[2021-01-05 16:52:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Arrêt Smartstart
[2021-01-05 16:52:07][ERROR] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Attention une défaillance du chauffage est détectée
[2021-01-05 16:52:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action défaillance chauffage
[2021-01-05 16:52:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée du cycle : 30
[2021-01-05 16:52:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 16:55:08][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 17:00:10][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 17:02:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Début calcul temporel
[2021-01-05 17:02:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Reprogrammation automatique : 2021-01-05 17:32:00
[2021-01-05 17:02:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Programmation Smartstart
[2021-01-05 17:02:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Plugin agenda détecté
[2021-01-05 17:02:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Température intérieure : 16.4 - Température extérieure : 3.7 - Consigne : 22
[2021-01-05 17:02:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Direction : 1
[2021-01-05 17:02:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Power calcul : (5.6 * 110.06) + (18.3 * 2.19) + 0 = 656.413
[2021-01-05 17:02:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée Smartstart : 197 à 2021-01-05 19:45:00 programmation : 2021-01-05 16:28:00
[2021-01-05 17:02:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Arrêt Smartstart
[2021-01-05 17:02:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée du cycle : 30
[2021-01-05 17:02:06][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 17:05:09][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 17:10:09][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
[2021-01-05 17:12:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Début calcul temporel
[2021-01-05 17:12:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Reprogrammation automatique : 2021-01-05 17:42:00
[2021-01-05 17:12:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Programmation Smartstart
[2021-01-05 17:12:04][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Plugin agenda détecté
[2021-01-05 17:12:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Température intérieure : 16.4 - Température extérieure : 3.7 - Consigne : 22
[2021-01-05 17:12:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Direction : 1
[2021-01-05 17:12:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Power calcul : (5.6 * 110.06) + (18.3 * 2.19) + 0 = 656.413
[2021-01-05 17:12:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée Smartstart : 197 à 2021-01-05 19:45:00 programmation : 2021-01-05 16:28:00
[2021-01-05 17:12:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Arrêt Smartstart
[2021-01-05 17:12:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Durée du cycle : 30
[2021-01-05 17:12:07][DEBUG] : [Salle de Bain][Thermostat de la Salle de Bain] Action chauffage
Je précise quand même que je n’ai pas changé ma configuration depuis des mois, et qu’avant les mises à jour, le message de défaillance était plus pertinent.
J’ai eu d’autres soucis avec mes thermostats (chauffage qui marche toute la nuit, ou qui ne se met pas du tout en route…) où puis-je reporter ces soucis ? Car visiblement, je ne suis pas au bon endroit.
Bonjour, j’ai un souci depuis la dernière mise à jour en béta.
Les crons ne se mettent plus à jour.
Donc dans les logs, je reste bloquer au dernier cycle plus de changement de cycle pendant plusieurs heures.
