Oui j’ai ajouté un contacteur double somfy a mes moteurs de garages et RFXCOM m’a choisi cela lors de mes inclusions. Up/Down ne font rien et STOP commande mon garage. Mais là n’est pas tant mon problème en soit
Oui effectivement. Ton probleme est que le retour d etat n est pas le meme sur jeedom et xiaomi home
Ce qui est perturbant c’est que l’info est OK sur Xiaomi Home comme si l’appli Xiaomi sur Jeedom ne récupéré pas cette info mais se base sur autre chose pour connaitre ou deviner l’état.
j’ai également ces capteurs mais le retour est ok sur jeedom. Pour info les capteurs sont inversés.
Seul chose bizzare que je constate c’est en mode debug j’ai l’heure qui déconne mais je ne sais pas d’ou cela peut venir …
ALors la je coince. desole de ne pas pouvoir t 'aider
Hello
Je ne suis pas très compétent, alors peut être mon intervention est-elle sans objet, mais est-ce que le problème ne pourrait pas venir de la répétition des valeurs dans la configuration de la commande ? Ou éventuellement du multi lancement dans un scénario ?
Comme tout le monde, j’ai déjà eu des cas de fonctionnements bizarres qui étaient dus à cette problématique, et comme si j’ai bien compris quelque fois c’est bon et souvent c’est pas bon…
Encore une fois c’est juste une idée en l’air, je demande pardon aux spécialistes si elle est stupide.
Bonne journée
Je remarque que tu vérifies l’état côté jeedom en regardant dans l’app (qui est elle même influencée par un éventuel inversion cochée ou pas dans le plugin).
Tu pourrais vérifier sur le dashboard directement (et avec un widget core stp)
Tu peux montrer les lignes complètes stp ? Car là ça n’aide pas de ne pas voir le contenu des lignes qui ont 1 h de décalage…
Tu peux expliquer ça ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par « absence de fermeture » ? Parles tu d’une commande ?
Peux tu aussi désactiver TOUS tes scénarios et retester on dirait que tu as un « event » quelque part qui remet la valeur à son ancienne valeur.
Peux tu aussi vérifier que tu n’as pas un traitement directement sur la commande aussi
et puis-je te rappeler sans paraitre cassant que tu n’as toujours pas fourni le log en debug demandé…
Je pense avoir solutionné mon problème en éloignant l’aimant j’ai pour l’instant un 100% de bons status ! A suivre …
Oui je parle bien de la commande
