J’ai un bug sur mon capteur de d’ouverture dans mon garage en effet celui ci est bien détecté fermé sur mon application Xiaomi Home mais ouvert sur Jeedom :
Justement non … Je viens de le supprimer entièrement sur Xiaomi Home et Jeedom et remis tout en place, idem retour d’état ok sur Xiaomi Home mais pas sur Jeedom
Alors que pour rappel c’est ok sur Xiaomi Home et sans aucune latence. Toutes mes capteurs sont ok sur Jeedom sauf celui ci (qui est le plus important)
Faudrait comparer du comparable.
T’as un historique d’actions en screen côté mi home, et un statut sans heure sur jeedom …
Quand on te demande si tu as vérifier avec le inverser, tu es plus que vague (surtout quand l’équipement est recrée par le plugin, il est inversé de base)
Donc déjà vérifier les event jeedom voir si tu vois des message aux même heures que mi home.
Mais la ma première supposition tu dois pas être bon en portée, et les messages d’envoi de statut de perdent. Mi home lui doit aller Poller le capteur si il le voit limite de portée.
Voila le log, le capteur détecte une fermeture et illico une ouverture mais chose très surprenante, j’ai un scénario qui se base sur l’absence de fermeture pour une alerte de garage ouvert, lui revient bien a zéro
concernant la portée, j’ai tous mes interrupteurs (avec neutre) en Xiaomi dont celui du garage et il me semble que ceux-ci font relay mais dans tout les cas j’ai également des capteurs bien plus loin du GW qui eux fonctionnent correctement…
Hello merci pour ton message mais j’ai déjà supprimé entièrement sur Jeedom et Xiaomi Home mais nada toujours aléatoire sur Jeedom mais fonctionne correctement sur Xiaomi Home …
