Je viens de recevoir une réponse du support.
La voici:
Il va falloir être patient…
La voici:
De ce qu’on peux lire ici : Red RM Mini 3 does not work · Issue #30215 · home-assistant/core · GitHub le nouveau RMmini3 à tendance a vouloir passer par le cloud. Ce qui as pour effet de désactiver les possibilités d’échange en local.
Du coup l’intégration n’est peux être pas gagné.
@Ludovic as tu eu ce produit dans les mains ?
Apparemment d’après le topic linké la solution de contournement temporaire serait d’effectuer la configuration initiale jusqu’à la connexion au Wi-Fi et d’arrêter ensuite de configurer.
Ça vaudrait le coup de tester.
I used this app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international
and my device is RM mini 3, 2ACDZ-RMMINI3-RM, FW 44057
(my exact steps is remove all configured devices in this app > reset RM, configure WIFi > remove app, and now everything works), there is 2 methods of reset, first long press (rapid flash, ?configure over bluetooth?), and second long press (slow flash, AP mode))
J’ai déjà fait le test mais sans succès. J’ai essayé d’ajouter dans la version de mon RM (0x5f36 ) dans le plugin mais ce n’est pas mieux.
Pour info python-broadlink me renvoi ça :
RM2
#broadlink_cli --type 0x5f36 --host 192.168.1.1 --mac 112233445566
Device file data (to be used with --device @filename in broadlink_cli) :
0x5f36 192.168.1.1 112233445566
Y’a plus qu’à attendre alors . Moi qui voulait en acheter un 2ème pour mes sèche serviettes…
A moins de tomber sur un vieux stock…
Oui après j’ai l’impression que ce n’est que le RM mini3 qui pose problème. Mais peux etre ce comportement vas se généraliser ?
Je met un peu de débug du plugin si quelqu’un qui maîtrise le sujet passe par là :
[2020-02-07 17:13:05][DEBUG] : Enter in learn mode
[2020-02-07 17:13:05][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 1}
[2020-02-07 17:13:05][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-02-07 17:13:05][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php?apikey=apiploufplouf HTTP/1.1" 200 0
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : found [<broadlink.broadlink.rm instance at 0x76088af8>]
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 0}
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php?apikey=apiploufplouf HTTP/1.1" 200 0
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'00AA00AA00AA': {'ip': '192.168.1.106', 'mac': '00AA00AA00AA', 'type': 'RM2', 'port': 80, 'learn': 1}}}
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:50172]
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"apiploufplouf","cmd":"add","device":{"mac":"00AA00AA00AA","ip":"192.168.1.106","name":"00AA00AA00AA","delay":0,"port":80,"type":"rm2"}}
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:50172]
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Add device : {u'name': u'00AA00AA00AA', u'ip': u'192.168.1.106', u'delay': 0, u'mac': u'00AA00AA00AA', u'type': u'rm2', u'port': 80}
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Handling RM2 for 00AA00AA00AA
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name 00AA00AA00AA....
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name 00AA00AA00AA....
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : {'mac': u'00AA00AA00AA', 'temperature': None}
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:50174]
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"apiploufplouf","cmd":"add","device":{"mac":"00AA00AA00AA","ip":"192.168.1.106","name":"00AA00AA00AA","delay":300,"port":80,"type":"rm2"}}
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:50174]
[2020-02-07 17:13:10][DEBUG] : Add device : {u'name': u'00AA00AA00AA', u'ip': u'192.168.1.106', u'delay': 300, u'mac': u'00AA00AA00AA', u'type': u'rm2', u'port': 80}
[2020-02-07 17:13:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php?apikey=apiploufplouf HTTP/1.1" 200 0
[2020-02-07 17:13:17][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:50180]
[2020-02-07 17:13:17][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"apiploufplouf","cmd":"add","device":{"mac":"00AA00AA00AA","ip":"192.168.1.106","name":"00AA00AA00AA","delay":"300","port":"80","type":"rm2"}}
[2020-02-07 17:13:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:50180]
[2020-02-07 17:13:17][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-07 17:13:17][DEBUG] : Add device : {u'name': u'00AA00AA00AA', u'ip': u'192.168.1.106', u'delay': u'300', u'mac': u'00AA00AA00AA', u'type': u'rm2', u'port': u'80'}
Pour avoir ce résultat j’ai modifié la ligne 54 du fichier /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlink/broadlink.py sans cette modification l’équipement est de type « unknown »
elif devtype == 0x278f or devtype == 0x5f36: # RM Mini Shate
Bonjour a tous,
Avez vous pu avancer sur ces problème de comm avec le RM mini car je viens juste de recevoir les miens et j’ai le même soucis.
Bon et bien je sent la tuile arrivée… J’ai commandé un RM3 mini qui doit arriver demain, je me suis dit que j’allais prendre les devants sur la collecte d’infos…
Merci aux contributeurs ça évitera que je m’énerve sur le bidule pour rien.
Bonsoir , j’ai eu le même problème après plusieurs essai et reset car impossible de lui faire apprendre quoi que ce soit , j’ai fait une tentative de juste l’enregistrer sur le wifi et ensuite je l’ai supprimer de l’appli puis inclusion dans jeedom et la abracadabra la led du mini s’allume a l’apprentissage.
@loustic03 tu es surement tombé sur un modèle avec un firmware plus ancien, le mien reçu samedi je ne suis rien arrivé à en tirer malheureusement.
Retour a l’envoyeur.
Je confirme que la procédure de @loustic03 fonctionne très bien sur mon modèle RM3 que je n’arrivai absolument pas à lui faire apprendre des commandes comme vous depuis un bon moment déjà.
La procédure détaillée :
1°) Installation de l’appli Broadlink
2°) Reset du RM3 en appuyant sur le petit bouton « Reset ». Le voyant bleu clignote par intermittence
3°) Sur le téléphone, pointer sur le Wifi du broadlink_rm3
4°) Dans l’application, ajouter un device et lancer la recherche
5°) Sélectionner ensuite le wifi de votre maison et saisissez le mot de passe puis lancer la synchro. Arrêtez-vous là pour l’application. Ne pas aller jusqu’au bout de la procédure. Le device ne doit pas apparaitre dans la liste des appareils de l’application !
6°) Redémarrer le broadlink et le débranchant puis rebranchant
7°) Sur Jeedom, supprimer l’ancien RM3 si vous l’aviez déjà synchronisé et lancer le mode inclusion.
8°) Tester l’apprentissage de commande, chez moi, ça fonctionne !
Je vient de réessayer en suivant ta procédure à la lettre et je confirme que ça ne fonctionne pas pour moi.
As-tu essayé d’arrêter (bouton Cancel) la procédure d’installation du device dans l’application au moment où il essaie de configuer le wifi du RM3 ? Choisis « Continuer l’installation ». Il change un peu l’interface de configuration. C’est ce que j’ai fait.
Bonjour à tous. Merci pour ces nombreuses informations
Après de nombreux tests, j’en arrive au même point que vous. C’est à dire que j’ai le Broadlink Mini 3. Il se connecte très bien avec l’application. L’inclusion dans jeedom se passe correctement mais impossible d’apprendre une commande.
J’ai essayé les manipulations diverses d’interruptions avec l’application Broadlink (Play Sore) mais il semblerait que cela ne résolve pas mon problème.
J’ai essayé l’application e-control mais le « device » trouvé affiche des écritures asiatiques et il ne m’est pas possible de m’y connecter.
Si je peux vous aider à trouver une solution ou si vous avez des idées je reste à votre disposition.
Merci à tous
J’ai essayé la manip donné par @loustic03, et ça ne fonctionne pas avec mon RM3mini…
Salut ,j’ai galéré un moment mais il faut juste qu’il soit connectée au wifi et ne plus utiliser l’appli après il faut l’inclure dans jeedom.
J’ai peut-être une version différente mais je ne peux pas savoir étant donné que je n’ai rien sur l’appli
Bonjour a tous, j’ai le même problème que vous. J’ai tout essayé sans suite… c’est frustrant.
Le firmware est v44057.
Bonne journée a tous et merci pour votre aide
Bonjour j’ai suivit la procédure, même problème. J’ai essayé en passant par un réseau 5Ghz aussi pour avoir l’erreur, l’autre interface et la connexion a un autre réseau Wifi…
Sans résultat.
Merci quand même pour votre aide
Bonjour, un patch à été publié sur API Broadlink pour l’intégration des nouveaux RM3.
@Ludovic je ne sais pas si tu souhaite intégrer ce patch il est dispo ici : Add support for 0x5f36 devices · mjg59/python-broadlink@0d71918 · GitHub
J’ai testé avec l’api direct sur un RM3 tout neuf et ca fonctionne parfaitement.
