Je cherche à utiliser la télécommande fournie avec mon sèche serviette Acova. Le problème c’est que le On et le Off se font par un appui long sur la télécommande. L’apprentissage par le plug-in des commandes fonctionne mais ne donne pas une commande fonctionnelle.
Bin non ça marche pas. J’avais déjà essayé cette solution mais je vois la led du radiateur clignoter furieusement mais c’est tout. Je pense que la commande correspond à un appui répété sur le bouton ON plutôt qu’à un appui long.
J’avais pas le passé toute la liste des commandes IR pour accova, malheursement, je n’arrive plus a mettre la main dessus … Mais je cherche, je suis en train de le remettre en route chez moi, je vous tiens au courrant
Pour ma part j’ai pas réussi non plus pour le ON /Off et j’ai même un problème pour la mise en marche de la soufflante.
Après démarrage via le Broadlink elle s’arrête après un temps aléatoire (marche parfaitement si je passe par la télécommande Acova). A chaque fois que j’apprends la commande le code IR semble être différent… J’en perds mon latin…
Une astuce ? Ou bien pourrais je avoir les
codes hex2send pour marche/arrêt de la soufflante ?
En fin de compte sur ce sujet, le On/Off n’a jamais pu être mis en place avec le Broadlink (même si je n’ai pas encore testé la commande donnée par Kerje ci-dessus mais de toute façon il manque le OFF). J’allume donc avec une prise connectée.
Par contre la soufflerie peut être commandée sans problème par un Broadlink RM min 3
BOOST ON: hex2send:26001e000a4120223f411f213f223f221f204041404020413f421f213f221f000d0500000000000000000000
BOOST OFF: hex2send:26001e000842233f41401f20421f421f20211f2020212040423e4041221f21000d0500000000000000000000
J’ai cette configuration chez moi depuis 1 mois et ça marche.
sur net il faut chercher les infrared discret code … il faudrait savoir quel composant est utilisé dans la telecommande de acova, pour connaitre les code infrarouge
A la recherche d’une solution pour piloter mes seches serviettes acova je me demandais si la situation avait évoluée depuis 2019 ?
Est ce que quelqu’un a pu le faire fonctionner avec un équipement broadlink ou trouver une autre solution ?
Depuis deux ans chez moi la solution qui fonctionne c’est On/Off avec une prise connectée et le BOOST On/OFF avec un RM mini 3 et l’envoi des commandes indiquées plus haut.
Pour ma part le boost est aléatoire.
Il démarre toujours sans problème via le RM, mais s’arrête souvent avant la durée du timer programmé sur la télécommande, un peu comme si la télécommande se rappelait de la précédente durée de fonctionnement et/ou que la commande de boost ON via le RM ne réinitialisait pas le timer.
A noter que j’arrête toujours le boost avec la télécommande. Est-ce aussi ton cas ?
Non aucun problème de ce côté là. J’ai programmé la durée maxi de Boost avec la télécommande une fois. Depuis la télécommande est dans un coin et n’est jamais utilisé. Le On et le Off se font systématiquement avec un RM mini 3 qui est lui même commandé par une petite tablette au mur.
Merci pour ta réponse.
Mon problème est donc peut-être dû au fait que j’utilise en // la télécommande (le code hex2send envoyé par la télécommande change à chaque fois).
Je teste.
