Je ne sais pas comment tu t’y es pris mais moi j’ai donc créé 2 commandes sur mon RM mini 3.
Une BOOST ON qui appelle la commande hex2send:26001e000a4120223f411f213f223f221f204041404020413f421f213f221f000d0500000000000000000000
Une commande BOOST OFF qui appelle hex2send:26001e000842233f41401f20421f421f20211f2020212040423e4041221f21000d0500000000000000000000
Avant d’utiliser ces commandes j’attends 10 secondes afin d’être certain que le radiateur est bien démarré .
Ces commandes fonctionnent bien chez moi je confirme.
Mais tu fais une nouvelle capture le code hex2send n’est pas le même.
Il y a donc probablement une partie du code hex2send qui code d’autres choses que on/off.
C’est possible. De toute façon le fonctionnement est assez compliqué à comprendre.
Mais ca marche donc je suis resté sur ces codes
Merci pour ta réponse. Il n’y a pas de risque de mettre un radiateur sur une prise connectée?
Tu pilotes la prise via Jeedom ? Si oui quelle prise tu utilise?
Pour moi le risque principal serait de ne pas utiliser une prise qui supporte la puissance électrique du radiateur. J’utilise donc un Broadlink SP3 qui supporte le 16A. Une telle prise supporte au moins 3000W
Je suis la recherche d’un tutorial pour ajouter les code hex2send du Acova, précieusement partagé ci dessus, sur ma box pour l’utilisation d’un RM mini 3.
Cependant je suis novice sur ce produit.
Ou dois-je aller pour appeler ces commandes hex2send?
Merci d’avance pour votre précieuse aide!
Dans ton équipement tu crées une commande action. Puis tu colles le code à droite.
Fais un apprentissage de commande par toi même et ça sera très clair.
