Bridge vers plugin Nut
Suite à ces messages dans le log “plugin” :
42655|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42656|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42657|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42658|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42659|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42660|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42661|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42662|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42663|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42664|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42665|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42666|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42667|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42668|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42669|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42670|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42671|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42672|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42673|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42674|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42675|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42676|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42677|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42678|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
42679|[2026-07-28 10:23:11] ERROR  Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/Nut/core/class/Nut.class.php
j’ai créé un sujet pensant à un bug sur le plugin plugin-nut
https://community.jeedom.com/t/fichier-introuvable-dans-le-log-plugin/150168/10?u=thienell
Mais à priori, cela viens du bridge vers Nut car si je le désactive, plus de soucis dans le log, peut être une erreur de nommage dans un fichier ?
Thierry
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Scan.Ip
Version : 2025-12-10 10:51:21 (stable)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-07-25 23:43:07
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-07-29 00:23:21 (2026-07-28 23:24:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.32
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux Jeedom12 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 49 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 20/57/151
🟢 Taille base de données : 1.59 GB
🟢 Espace disque libre tmp : 49 %
🟢 Mémoire disponible : 78 % (Total 7941 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.9 - 1.29 - 1.24
🟢 Node : v22.23.1
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Voir ici aussi Présence étrange de plugins dans la table config
Oui, c’est ce qui m’a mit la puce a l’oreille, je l’avais déjà lu
Il existe effectivement un pseudo bug dans le core stable actuel qui sera fixé dans la prochaine version : les plugins qui vérifient la présence d’un autre plugin absent peuvent engendrer le message d’erreur que tu rencontres.
Le plugin-scan_ip doit vérifier la présence du plugin « Nut_free » non installé. Ne le trouvant pas, le core retombe automatiquement sur « Nut » d’où ces messages d’erreur dans les logs plugin. La correction est déjà en place sur la branche develop du core.
Ok, wait and see :+1:
