Bouton philips hue smart bouton
Bonjour. J’ai bien trouvé quelques sujets traitant du bouton philips smart button. Mais je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Le bouton est bien intégré. par contre, seul le premier appui a fonctionné.Depuis, rien, par contre, quand je regarde les log zigbee, les appuis sont bien détectés. Une idée?
merci d’avance
Si tu n’as qu’une seule commande "Appui’, il faut recommencer l’inclusion
Tu dois avoir autant de commandes que d’option possible (5 appuis court + appui long)
J’ai beaucoup cherché comment le faire fonctionner.
En fait seule la première commande de chaque type est prise en compte car il faut obligatoirement forcer l’état de la commande dans un scénario (Action de type event avec pour valeur 1) pour qu’elle puisse à nouveau fonctionner
Hello, je n’ai pas ce bouton mais si tu mets ton plugin zigbee en mode debug et que tu clique sur le bouton, tu devrais voir des traces de ce genre:
[2023-02-24 22:30:28][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on convert to on
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release convert to short_release
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 0 convert to 0
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args::0 => 1 convert to 1
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args::1 => 3145728 convert to 3145728
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args::2 => 2 convert to 2
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args::3 => 33 convert to 33
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args::4 => 1 convert to 1
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args::5 => 0 convert to 0
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:ab:0a:e7":{"1":{"64512":{"event":{"on_press":{"value":{"button":"on","press_type":"press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"on()","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event => on_press convert to on_press
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::button => on convert to on
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::press_type => press convert to press
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::command_id => 0 convert to 0
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::args::0 => 1 convert to 1
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::args::1 => 3145728 convert to 3145728
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::args::2 => 0 convert to 0
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::args::3 => 33 convert to 33
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::args::4 => 0 convert to 0
[2023-02-24 22:30:29][DEBUG] : Search event detail command for 00:17:88:01:09:ab:0a:e7 logicalId : 1::64512::event::on_press::args::5 => 0 convert to 0
ça permet de détecter les commandes quand tu appui et quand tu relaches ; voir mes tests de la télécommande RWL02 https://community.jeedom.com/t/rex-utilisation-de-la-telecommande-philips-hue-rwl022/102543
sinon une différence que je vois par rapport à la copie d’écran de @MADomotique c’est que les commandes sont des info/binaire alors que sur la télécommande rwl022 ce sont des infos/numerique et j’ai pas le problème de devoir forcer l’état de la commande pour qu’elle remarche ; n’est ce pas sinon une histoire de non répétition des commandes binaires ?
voir https://blog.jeedom.com/5414-nouvelle-gestion-de-la-repetition-des-valeurs/ ???
Si vos commandes Info/Binaire nécessitent d’être répétées pour fonctionner de manière optimale (type capteur de mouvements), il sera nécessaire de prévoir de positionner l’option Répéter les valeurs identiques à Oui si ce n’est déjà le cas.
