Actuellement, le widget affiche un bouton On et un bouton Off pour allumer et éteindre la lumière :
Est-il possible de remplacer ces deux boutons par un bouton affichant l’état actuel de la lumière (change l’état de la lumière lors du clic), cela pourrais ressembler à ça :
Note, le plugin Zigbee le fait déjà :
Tu choisis le widget light pour la commande on et off et c’est bon.
Il faut bien-sûr que les deux commandes on off soit lié à l’état.
Justement, cela ne fonctionne pas.
Je pense que les commandes de lightmanager ne sont pas liée à une info, hors c’est requis pour que le widget light fonctionne correctement.
Arf en effet cela ne peut pas fonctionner sans lien avec l’info.
De plus, l’ajout de l’état et le passage sur les widget on/off permettra aussi d’intégrer les lumières dans Google Smart Home.
je confirme cela ne fonctionne pas, cela pourrait répondre a la demande de @maxredphenix d’avoir le retour d’état de la lampe
Je voudrais savoir s’il est possible de rajouter une information d’état On/Off de la lampe dans les commandes disponibles du plugin Light manager. Actuellement il n’y a qu’une info d’état de gestion et pas de la lumière.
J’ai voulu créé un ticket officiel, mais le plugin est en béta
En effet, j’ai acheté le plugin gestion lumière afin d’effectuer certaines automatisation suite au blog de Loic, mais aussi afin de supprimer tous les virtuels « lumières » que j’avais créé. …
