Avec plaisir !
@rennais35000, j’ai pris sur ce site (UK):
Je pense que c’est un petit groupe d’experts/pationnes qui ont monte leur boite …
Tu payes le prix hors taxes mais s’ajouteront les taxes douanieres, environ 150 Euros!
Bref avec le port tu arrives a environ 800 Euros…
J’ai continue a travailler sur l’interfacage avec Jeedom, c’est assez sympa…
Je vais finalement attendre que ma voiture arrive avant d’en faire un plugin mais ce serait cool que vous testiez la chose depuis mes explications ci-apres et voir si le resultat suffirait ou si vous voulez integrer d’autres informations/commandes.
@michel67, si tu es dans les parages pourrais-tu tester cela?
Voici ce qu’il faut faire:
I) On commence par creer un virtuel, comme ceci:
Et les commandes/infos:
II) On creer un scenario, comme cela:
On y va…
… le bloc CODE … (je donne le contenu en texte juste apres …)
et le reste …
Le fameux code :
$tags = $scenario->getTags();
(empty($tags['#EVSETemp#'])) ? $tags['#EVSETemp#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSECurrentA#'])) ? $tags['#EVSECurrentA#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSECurrentV#'])) ? $tags['#EVSECurrentV#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSEConState#'])) ? $tags['#EVSEConState#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSECurrentMax#'])) ? $tags['#EVSECurrentMax#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSESetpoint#'])) ? $tags['#EVSESetpoint#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSEApplySetpoint#'])) ? $tags['#EVSEApplySetpoint#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSEAction#'])) ? $tags['#EVSEAction#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSESessionPower#'])) ? $tags['#EVSESessionPower#'] = "" : null;
//functions
function get_string_between($string, $start, $end){
$string = ' ' . $string;
$ini = strpos($string, $start);
if ($ini == 0) return '';
$ini += strlen($start);
$len = strpos($string, $end, $ini) - $ini;
return substr($string, $ini, $len);
$ch = curl_init();
$OpenEVSE_IP = '192.168.1.65';
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
if ($tags['#EVSEApplySetpoint#'] == 1) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$SC '.$tags['#EVSESetpoint#']);
$data = curl_exec($ch);
if ($tags['#EVSEAction#'] == 1) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$FE');
if ($tags['#EVSEAction#'] == -1) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$FD');
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$GC');
$data = get_string_between($data,"OK ","^");
$arr = explode(" ", $data);
$EVSECurrentMax = $arr[2];
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$GP');
$EVSETemp = $arr[1]/10;
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$GG');
$EVSECurrentA = $arr[0]/1000;
$EVSECurrentV = $arr[1]/1000;
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$G0');
$EVSEConState = $arr[0];
if ($EVSEConState == 0) {
$EVSEConState = 'Déconnecté';
} elseif ($EVSEConState == 1) {
$EVSEConState = 'Connecté';
} elseif ($EVSEConState == 2) {
$EVSEConState = '...';
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$GU');
$EVSESessionPower = $arr[0]/3600000; //in Kwh
$tags['#EVSETemp#'] = $EVSETemp;
$tags['#EVSECurrentA#'] = $EVSECurrentA;
$tags['#EVSECurrentV#'] = $EVSECurrentV;
$tags['#EVSEConState#'] = $EVSEConState;
$tags['#EVSECurrentMax#'] = $EVSECurrentMax;
$tags['#EVSESessionPower#'] = $EVSESessionPower;
$scenario->setTags($tags);
Le resultat:
Dites moi si ce serait suffisant comme infos/commandes pour le plugin a venir.
Avec ceci et jumele a une installation PV, on pourra automatiser/maitriser nos charges!
Sebastien
Merci. J’ai contacté OpenEnergyMonitor pour lever quelques doutes que j’avais.
Sur les taxes effectivement car ne n’est pas indolore.
Je suis presque prêt à commander, il est vrai que le fait que tu en ai pris une et que tu bosses dessus est un sacré plus. D’autant plus qu’on est presque dans le même configuration, 3,9kw de panneaux installés pour le moment en autoconstruction et autoconsommation. J’en mettrais bien plus si la revente était plus facile et rentable.
Je n’ai pas de stockage, je donne le surplus et j’ai donc tout intérêt à diriger vers la piscine, la voiture. J’essaie vers le chauffe eau également mais c’est un électronique en triphasé et il faut que je prenne le temps de voir le fonctionnement et voir si je peux faire du routage dessus sans trop fragiliser. Si mme se retrouve sans eau chaude je ne rentre plus à la maison
Bref pour en revenir à la borne. La seule petite chose qui me chagrine c’est qu’openevse signalent qu’ils continuent la charge même si la production solaire descend en dessous des 6 A pour ne pas abimer le relais. Ok c’est pas idiot de ne pas faire commuter de manière trop rapprochée, mais si ça charge finalement à partir du réseau ce n’est pas franchement le but.
Si j’ai bien compris, la Evtronic WB-01 elle semblerait mieux gérer le solaire, mais moins la connectivité.
@rennais35000, apparement je dirais qu’il ne charge pas en dessous de 6A …
Donc en Tri, le calcul est 240V √3 x 6A = 2500W en gros …
Pour une installation PV de 3,9Kw c’est effectivement limite etant donne que tu atteinds cette valeur que peu de temps dans une journee.
Mais bon, si tu demarres la charge quand ton PV > 1500w tu es quand meme a 50% de reduction
Moi j’ai une installation un peu plus consequente donc j’atteinds la valeur mini de 2500w bien avant … et je compte demarrer la charge des que c’est moins cher que les heures creuses… donc avant le minimum de 2500w.
C’est pas une bonne approche?
Sebastien
Oui je pense que quand c’est moins cher que les hc c’est tout de même du bonus.
Par exemple aujourd’hui j’ai eu 2500 w à 12h45 jusqu’à 18h40 ce qui fait quand même 6 heures de charge au solaire.
Actuellement je charge en mono et j’ai mis (par scénario) le début de charge lorsque je produit plus de 1900 w avec une coupure de la charge si la papp du Linky n’est plus de 0. Pour éviter l’effet nuage qui passe, je temporise 15 minutes avant de couper la charge.
Et pour l’instant je n’ai chargé qu’en solaire car je ne suis pas descendu en dessous de 50% de décharge en fonction de notre utilisation d’environ 100 km par jour. Toujours par scénario j’ai mis une limite à 30 km d’autonomie restante pour déclencher une charge (d’urgence) de nuit en HC.
Voiture connectée à jeedom avec le plugin bmwconnected.
Je viens de mettre en place ton scénario/virtuel il fonctionne bien… mais je suis client d’un bon plugin
J’ai mis en place aussi ta solution, pas contre je n’arrive pas à voir pourquoi la consigne n’est pas appliquée
Le plugin est terminé.
Il est en attente de validation par l’équipe Jeedom.
Le plugin se nomme OpenEVSE
Sébastien
Plugin télécharger, borne reçu aujourd’hui. Montage prévu demain
Merci Sébastien !!
Salut @Katoche690
J’ai mis en place un sujet a propos du plugin ici:
https://community.jeedom.com/t/plugin-openevse/
Bon montage !
Sebastien
Pouvez vous me confirmer si j’ai bien compris ce qu’il faut prendre.
La borne (mono ou tri), la gateway wifi et le cable T2 ?
Heddy
Salut Heddy
J’ai pris ma borne sur le site openEVSE.com le seul truc qu’il me manque c’est le bouton tactile (je l’ai oublié…) mais tu peux utiliser la borne sans. Si tu prend le Kit complet sans câble tu auras tout le nécessaire pour faire ta borne avec le câble attaché a celle ci (non autorisé en France uniquement…) c’est la solution que j’ai retenu. J’ai acheté le câble sur evcables.fr (type 2 femelle et fils coté mâle)
J’ai aussi pris une clé pour modifier le soft de la borne afin qu’elle prennent en compte le tri et pour la passer en français.
Hubert.
Hello @Katoche690, toujours content de ta borne OpenEVSE ?
Je cherche actuellement un modèle de borne VE (pour Zoé avec charge accélérée en 22kW), et je suis un peu dans les mêmes réflexions que @rennais35000 il y a 1 an…
Je suis en triphasé à la maison et j’envisage d’ici quelques temps d’installer du solaire, il me faut donc une borne qui puisse s’adapter à cette évolution.
J’ai vu l’excellent plugin OpenEVSE de @Sattaz aussi.
J’hésite entre WB-01 de VE-Tronic et celle de chez OpenEVSE.
Merci pour ton retour d’expérience
Oui je n’ai aucun soucis avec cette borne hormis la perte du signal wifi de temps a autre mais va savoir si ca vien de la borne ou de ma box orange…
Le seul soucis HW que j’ai c’est pour le contacteur je pense que ma ZOE à un soucis et génère trop d’harmonic et je fume le contacteur des bornes a vitesse grand V mais renault ne veux rien savoir…
J’ai acheté le nécéssaire pour faire mon montage mono/tri mais je n’ai pas encore eu le temps de le faire…
N’hésite pas si besoin.
et si tu fais une commande dis le moi je voudrais en acheter un deuxieme si tu es chaud nous pourrons grouper pour reduire les FDP
Hubert
Nouvel utilisateur de l’openevse je lis avec attention vos commentaires.
Une question sur le current shaper, permet-il de (ou pourrait-il) moduler ce qui est envoyé à la voiture en fonction de la production des panneaux solaires ? (compteur indépendant sur la production avec remontée Tic vers jeedom).
Bien cordialement
Je rentre de vacance plein d’énergie
Quelques petites questions si tu veux bien prendre un peu de temps.
1- Est ce que après la mise en place de ta build optimisée le plugin Openevse de Sattaz marchera toujours ? (histoire de ne pas me faire agresser par ma moitié)
2- Si je veux mettre en place la build, je suppose que je charge le fichier et je le renseigne dans l’onglet prévu sur l’interface Openevse pour la mise à jour firmware ?
3- Là ça va te prendre plus de temps. Pourrais tu m’expliquer en mots relativement compréhensible pour un semi-nul comment mettre en service Solar Pv divert ?
J’ai vu qu’il fallait avant activer mqtt, mais là aussi il faut juste valider ce qui est déjà renseigné ou il faut modifier des trucs en fonction de sa propre conf ?
Du coup, faut-il également avoir mqtt installé sur Jeedom ou c’est indépendant ?
Voilà, si c’est trop long ou ardu à expliquer, tu m’envoie gentiment bouler, je comprendrais et je ne suis de toute façon pas rancunier de nature
Ah au fait je maitrise peu l’anglais ce qui ne me simplifie pas les choses.
Bien cordialement
Bonjour KipK,
Oui c’est bien moi aussi qui suit l’autre forum et ton travail.
On a fait des tests avec Sattaz et je lui ai transmis tes infos sur Rapi. Il s’est de suite mis en dev du plugin compatible Api pour préparer l’avenir.
Je commence juste avec Jmqtt avec les explication de personnes bien intentionnées de ce forum. J’ai compris à peu prés l’essentiel et j’essaierai de mettre en place prochainement Solar pv divert car je voudrais que la voiture ne charge que quand je produit au moins 1500 W pour sa charge normale en 6 A.
Mon idéal serait de ne charger qu’au solaire, on ne travaille plus la voiture est donc branchée quasi en permanence et ne sort que pour les petits trajets locaux et parfois pour aller à Rennes environ 80 kms aller retour. Je veux donc que le seuil minimum de la batterie permette toujours au moins un aller retour « d’urgence » à Rennes donc 80 kms d’autonomie.
Voilà, je ne sais pas si je raisonne bien, c’est encore frais pour moi tout ça et je vais surement évoluer à vous lire tous sur les mêmes problématiques.
Bien cordialement
@KipK et @rennais35000 , je suis entrain de mettre a jour le plugin OpenEVSE pour integrer l’API ‹ WIFI ›…
Je cherche a trouver les equivalents des informations que releve le plugin depuis l’API ‹ RAPI ›, par exemple la consigne ‹ Max Current ›.
J’utilise alors cet appel :
http://openevse.local/status
Et je recupere ce JSON:
{"mode":"STA","wifi_client_connected":1,"eth_connected":0,"net_connected":1,"ipaddress":"192.168.1.65","emoncms_connected":0,"packets_sent":0,"packets_success":0,"mqtt_connected":0,"ohm_hour":"NotConnected","free_heap":221604,"comm_sent":4472039,"comm_success":4471051,"rapi_connected":1,"evse_connected":1,"amp":0,"voltage":240,"pilot":6,"wh":3708151,"temp":233,"temp1":false,"temp2":233,"temp3":false,"temp4":360,"state":1,"vehicle":0,"colour":2,"freeram":221604,"divertmode":1,"srssi":-71,"elapsed":11056,"wattsec":4.92481e7,"watthour":3708151,"gfcicount":3,"nogndcount":1,"stuckcount":0,"solar":0,"grid_ie":0,"charge_rate":0,"divert_update":488718,"ota_update":0,"time":"2022-09-19T15:13:45Z","offset":"+0100"}
D’apres la documentation, c’est ‹ pilot › qui donne cette information, hors chez moi cela reste toujours a 6, quelque soit la consigne que je donne a la box.
C’est pareil chez vous?
Je suis en Firmware OpenEVSE 7.1.3.3P et en firmware OpenEVSE WIFI 4.0.0
Merci,
Sebastien
Moi aussi, j’ai toujours 6 mais dans le plugin je ne peux pas mettre plus.
Soit parce-que sur la bmw on programme ça au tableau de bord et j’ai mis charge faible, soit ça vient du plugin car sur la conf du curseur je vois
Je me suis peut etre mal exprime, je cherche a lire cette valeur:
En gros, la valeur de consigne que l’on demande a la borne.
C’est ce que je montre dans le plugin et qui confirme a l’utilisateur que la valeur demande est bien en place :
Une idee d’ou ce trouve cette valeur ?
Merci !
