Borne de recharge électrique OpenEVSE
Je souhaiterai intégrer un borne de recharge pour véhicule électrique OpenEVSE dans Jeedom.
https://guide.openenergymonitor.org/integrations/ev-charging/
Est ce que quelqu’un a déjà bricolé cela? Est ce que quelqu’un d’autre est intéressé?
Je suis en cours de réalisation de la wallbox à partir d’une carte openevse, as tu avancé sur l’intégration dans Jeedom ?
A+
Non, je suis encore dans les limbes pour ce projet (parti à l’étranger pour quelques mois). La borne EVSE marche chez toi?
Oui, j’ai modifié le code source de l’esp8266 pour une gestion via mqtt.
Aujourd’hui, c’est ma Zoé qui a un bug, elle ne se réveille pas quand je mets en charge la nuit !
A+
Ca y est j’ai intégré la borne EVSE dans Jeedom via le plugin script :
J’ai créé un script borne-voiture, auquel j’ai associé 4 commandes :
démarrer : http://192.168.0.xx/r?rapi=%24FE
arrêter : http://192.168.0.xx/r?rapi=%24FD
intensité : http://192.168.0.xx/r?rapi=%24SC #slider# (avec l’option action/curseur)
consommation : http://192.168.0.xx/r?rapi=%24GG (avec l’option info/numerique)
à part la derniere commande ça fonctionne bien et je peut les appeler depuis divers scénarios pour envoyer l’excédent de production photovoltaïque dans la voiture. youpie.
est ce que quelqu’un a réussi à avoir un retour numérique exploitable avec le fonction info/numerique http://192.168.0.xx/r?rapi=%24GG ?
Bonjour interessé par ce sujet, je vais avoir un hybride rechargeable et je commence à regarder les solutions de recharge qui sont domotisables.
Du coup vous avez acheté ou votre produit à monter svp ? Prix de revient avec les frais de douane ?
Version recu ?
Quand pensez vous avec le recul, regrettez vous votre achat ?
Bonjour !
Je compte acquérir un kit openevse pour me faire une borne que je pourrais piloter par jeedom pour plusieurs raison :
Alimentation de la prise T2 intérieur ou extérieur au garage
Suivie de la consommation
Gestion de la puissance
Contrôle du bon fonctionnement de la charge
Injection d’un surplus PV
Gestion de la charge en fonction du tarif électrique (abonnement TEMPO)
Pourrais tu nous faire quelque screen du résultat que tu as obtenu stp ?
Merci du partage
J’ai fait un petit retour d’expérience en vidéo sur l’utilisation d’openevse avec jeedom :
Si vous voulez en savoir plus sur script et scénario php, laissez moi un petit message sur l’article. Ca me motivera à partager plus en détail cette intégration…
Toutes les informations sur openevse sont ici : Présentation de la wallbox Openevse pour recharge de véhicule électrique – VR Digital world
Regarder également les commentaires qui sont en bas de l’article …
Oui j’ai vu et j’ai même commenté :wink: (Hubert)
Alors la requête pour la détection de la prise fonctionne ?
Je suis entrain d’explorer les possibilites pour controler la charge d’un vehicule electrique et je cherche ‹ LE › bon chargeur disposant d’une API locale…
Ce project OpenEVSE semble etre vraiment tres interressant.
Peut-on l’acheter en France et surout en version triphase?
Sinon, j’ai vu d’autres chargeurs comme la WallBox (Chargeurs de voiture électrique | Wallbox) mais je ne trouve pas si elle a un API locale (le cloud ne m’interesse pas) car je souhaite faire de l’ajustement de chargen en temps reelle en fonction d’une prodution photovoltaique…
Tous les renseignent seront le bienvenues et je peux aider a developper un plugin.
Merci!
Sebastien
Pas de réponse … sniff …
Je vais me tourner vers ce chargeur je pense:
Il me semble vraiment pensé pour la domotique :slight_smile:
J’ai parlé à une personne de chez OpenEnergyMonitor (très sympa) et l’entreprise donne une impression de sérieux.
Je vais travailler sur un plugin Jeedom dès réception.
Sébastien
Saut Sattaz,
Je compte aquérir ce chargeur vers mi année car apres échange avec OpenEVSE il vont sortir une V6 avec prise en charge du triphasé.
J’en profiterais pour dévelopé mon premier plugin :slight_smile:
Salut @Katoche690,
Il fait déja le triphasé, c’est d’ailleur ce qu’il me faut aussi…
J’ai déja commencé a programmer le plugin mais je n’ai pas encore la borne… elle est en commande.
Je vous tiens au jus dès réception.
Sébastien
Ok,
Le controller actuelle ne lis qu’une phase pour le moment. Par la suite le V6 sera capable de lire chaque phase et sera de précision commercial.
Sujet évoqué ici et comfirmé par echange avec eux apres
J’attend le V6 pour commander, si d’ici là tu cherche des Alpha ou autre n’hesite surtout pas…
J’aurai tellement aimer faire ce plugin mais je trouverais autre chose qui me motive a débute le dev’ de plugin :slight_smile:
Salut !
@Katoche690, oui tu as raison mais bon le controleur sera facilement remplacable si vraiment j’en vois une reelle necessite …
Si tu souhaites, je te donne access a mon GitHub, tu pourras participer au developpement du plugin … ok?
@michel67, je viens de recevoir mon EmonEVSE et j’ai de suite fait joujou avec l’API http et Jeedom.
Pour l’instant juste dans un scenario pour essayer d’obtenir des informations comme tu l’as aussi essaye.
Je programme le scenario pour qu’il s’execute chaque minute.
Il faut en fait decouper la reponse http qui revient, j’ai fait ceci:
  1. creer un scenario ‹ OpenEVSE › par exemple :slight_smile:
  2. ajouter un bloc de type ‹ CODE ›
    Voici le code de mon petit essai (10 minutes de boulo, hyper simple)
$tags = $scenario->getTags();
(empty($tags['#EVSETemp#'])) ? $tags['#EVSETemp#'] = "" : null;
(empty($tags['#EVSEConso#'])) ? $tags['#EVSEConso#'] = "" : null;
//functions
function get_string_between($string, $start, $end){
    $string = ' ' . $string;
    $ini = strpos($string, $start);
    if ($ini == 0) return '';
    $ini += strlen($start);
    $len = strpos($string, $end, $ini) - $ini;
    return substr($string, $ini, $len);
$ch = curl_init();
$OpenEVSE_IP = '192.168.1.65';
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$GP');
$EVSETemp = '';
$EVSETemp = curl_exec($ch);
$EVSETemp = get_string_between($EVSETemp,"OK ","^");
$arr = explode(" ", $EVSETemp);
$EVSETemp = $arr[1]/10;
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$OpenEVSE_IP.'/r?rapi=$GG');
$EVSEConso = '';
$EVSEConso = curl_exec($ch);
$EVSEConso = get_string_between($EVSEConso,"OK ","^");
$arr = explode(" ", $EVSEConso);
$EVSEConso = $arr[0];
$tags['#EVSETemp#'] = $EVSETemp;
$tags['#EVSEConso#'] = $EVSEConso;
$scenario->setTags($tags);
  1. Ensuite un petit popup pour afficher les informations, pour deboguer en fait …
    Et pourquoi pas un virtuel pour afficher les valeurs!
Resultat:
Aussi, je n’ai pas encore la voiture electrique … sniff …
Donc je ne peux pas tester en vrai…
Je vais travailler sur le plugin ce week-end!
Sebastien
J’adore et j’admire quand je lis 10 minutes de boulot et hop :smiley: :+1: moi j’essaye de comprendre au fur et à mesure c’est dur mais ça progresse.
Bon je suis cette conversation car nouveau possesseur d’une I3 et en triphasé à la maison donc on attend la sortie de la V6 en tri pour commander. C’est dur d’attendre mais bon ça ne devrait pas tarder j’espère.
En tout cas c’est cool de voir qu’on va être plusieurs.
Bonne continuation
Salut @rennais35000 !
On a déjà échangé à propos de l’outil que j’avais conçu pour faire les backup / restore de nos contrôleurs Zwave n’est ce pas?
Super de voir qu’on a les mêmes convictions :+1::grin:
Concernant le l’OpenEVSE il est déjà en triphasé (c’est ce que j’ai !)… Je viens de l’installer ce jour.
Ce n’est que la mesure de charge se fait sur 1 seule des phases… Il n’y qu’1 tore pour la mesure.
On charge en gros pareil sur chaque phases, il fait donc juste le calcul en fonction de la mesure sur l’unique phase x3 (c’est ce que je comprends…)
Si un nouveau contrôleur arrive, c’est sûrement facile à remplacer car dans le boîtier il n’y a que des composants ‹ standards › connectés les 1 aux autres.
Donc le nouveau contrôleur aura 3 tores qu’il faudra je pense juste mettre en place dans le boîtier… Et oui ceci amènera une mesure très précise.
Sébastien
ah ben oui quelle mémoire :smiley: j’avais testé la première version
Ton outil de clonage m’a bien rendu service et à mon fiston également.
Du coup je vais pouvoir commander la borne assez rapidement, perso je suis équipé de micro Onduleur Apsystem 1000 yc qui ont l’intérêt d’équilibrer automatiquement les phases donc quand je produis 5 Ampères, c’est 5 sur les 3 phases donc un seul tore n’est pas un pb.
Tu l’a prise où ta borne car c’est assez obscur au niveau des taxes, certains ont des surprises ?
Assemblée ou en kit ?
Heddy
