Disons que si c’est pour « doubler » ce que MQTT manager doit faire nativement, là encore…
Mais si nativement le plugin le fait, pourquoi pas.
Sauf que je n’ai pas trouvé. C’est une béta ?
Ah oui c’est encore en beta Noyax avait pourtant annoncé le passage en stable me semble-il. Mais tu peux y aller sans soucis, ça tourne depuis des mois chez moi.
Par contre je ne comprend pas par quel mécanisme mqtt manager irait lire nativement les infos du plugin ! Mais on m’expliquera surement.
La borne gère la temp et baisse la charge si elle dépasse des seuils. Je monte aussi à 42-43 en chargeant à 6A. Je suis toujours en charge lente.
Merci, j’ai commandé. Effectivement, à avoir pour la suite.
J’ai installé le plugin en beta. Non, j’ai du mal m’exprimer mais le but était que MQTT manager publie ses infos sur MQTT et donc l’idée était de récupérer cela pour la borne.
Mais je constate depuis que j’ai activé la publication de tous les événements une charge CPU non négligeable… du coup ta solution m’intéresse.
J’ai activé MQTT dans le configuration du plugin
Puis j’ai configuré en laissant vide (j’ai tenté aussi la boucle locale) et le port de mqtt manager ainsi que l’utilisateur et son mot de passe.
Et je n’ai rien…
Le log du démon mqtt reste vide
Et rien dans MQTT explorer non plus.
Il y a quelque chose d’autre à activer pour que le plugin publie bien ?
Les infos remontent bien côté teleinfo (j’ai bien PAPP, BASE etc qui bougent).
J’ai tenté de laisser vide le topic, mettre l’IP de Jeedom au lieu de la boucle locale etc.
Rien ne bouge…
Comme je l’expliquais plus haut, la difficulté est quand je rentre avec la batterie vide. Je dois recharger 12kWh en 4h de SHC. Donc il faut dépoter lol à 3kWh.
Pour mes tests, je suis sur un bête 2.5mm² mais j’ai prévu de monter la borne en 6² ou au dessus d’ailleurs, je sais plus. Donc je limite pour l’instant. Mais j’ai testé un peu du 13A sous 240V.
J’ai prévu à terme, prise 32A male/femelle + disjoncteur 32A en tête. Pour le câble, je n’avais pas compris que la tension pouvait être modulée par la borne. Du coup, il faut raisonner en puissance et non pas en courant absolu. @Ruben donnait du 4² mais je trouve ça trop juste perso surtout un full VE un jour. Je pense soit 8², soit 10². Faut que je vois ce que la borne OpenEVSE accepte en amont.
Pour l’heure, j’ai limité en charge lente car aucun intérêt en journée à charger plus avec la toiture.
La nuit, effectivement, pour l’instant, je vais utiliser le chargeur d’origine ;).
Je remarque que tu as désactivé l’auto test GFCI, pourquoi ?
D’ailleurs le test ventilation sans ventilateur… (j’ai pas sur le mien). Si je veux ajouter, j’ai rien trouvé en fouillant sur le net :).
moi j’ai mis mon ip 192 etc …
le port 1883
Utilisateur renseigné
Mdp renseigné
et le topic teleinfo/#
c’est bizarre que tu n’ai rien dans mqtt explorer au moins.
Sur cette borne là je n’ai qu’une pince ampèremétrique. Mais sur mon autre borne officielle j’ai bien le test activé.
2 voitures, 2 bornes
Bon j’ai complété, je relance et le log devient plus verbeux.
Mais toujours rien dans MQTT explorer…
[2023-07-25 20:27:42]INFO : SOCKET-READ------Passage des log du demon en mode debug
[2023-07-25 20:40:58]DEBUG : MQTT------Signal 15 caught, exiting...
[2023-07-25 20:40:58]DEBUG : MQTT------Shutdown
[2023-07-25 20:40:58]DEBUG : MQTT------Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Start teleinfo
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Socket port : 55064
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Broker : 192.168.2.90
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Broker port : 1883
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------User : XXX
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------pass : XXX
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Topic : teleinfo/#
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Log level : debug
[2023-07-25 20:41:00]DEBUG : Writing PID 22768 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-25 20:41:00]DEBUG : Init request module v2.28.2
[2023-07-25 20:41:00]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-07-25 20:41:00]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=XXXXXXHTTP/1.1" 200 0
[2023-07-25 20:41:00]DEBUG : Socket interface started
[2023-07-25 20:41:00]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Start listening...
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Preparing Teleinfo...
[2023-07-25 20:41:00]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55064]
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Read Socket Thread Launched
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Start listening MQTT...
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Connexion: code retour = 0
[2023-07-25 20:41:00]INFO : MQTT------Connexion: Statut = OK
Sur ta capture d’écran, l’adresse ip de ton broker n’est pas renseignée
Je l’ai écrit plus haut.
Rien ne bouge…
Je t’ai testé avec ou sans, c’est pareil.
J’ai mis le localhost (jeedom où est installé Mosquitto) ou même l’adresse IP LAN de Jeedom (en 192.168.X.X) pareil, rien.
D’ailleurs regarde mon log, il donne l’adresse Jeedom ;).
Il faut du 10mm2 selon la norme.
Et pour ton disjoncteur, il faut 40A pour chasrger à 32A, toujours selon la norme.
Effectivement, j’ai relu un peu tous les sujets aujourd’hui. J’ai un 40A 30mA au garage, donc ça fera le taf.
Sous le compteur, direct, il faut mettre aussi un 40A 300mA du coup non avant le 40A 30mA ?
OK pour le 10mm².
C’est un disjoncteur différentiel ou juste un interrupteur différentiel ?
@Tonio16 du 10mm2 selon quelle norme? Perso j’ai mis du 10 mm2 mais cetait plus en prévision de l’installation d’une borne plus puissante mais en théorie, si borne 7kw, du 6mm2 fera le job.
selon les normes françaises NF C15-100 et NF C15-722.
Pour un usage courant, pas dans le cas d’une borne de recharge, soit un usage possible de 7kW pendant une dizaine d’heure. C’est pour cela que je me permets de relever ce point régulièrement sur ce forum.
Bon, j’a encore essayé ce soir pour l’histoire de MQTT sur teleinfo.
Nada dans MQTT explorer.
Que je mette : « 127.0.0.1 » ou « 192.168.2.90 » (l’ip de jeedom où est installé le broker), ça démarre mais je n’ai aucune publication sur MQTT explorer.
Si je change le port pour tester (autre que 1883) qui est celui du broker sur MQTT manager, le démon part en NOK. donc rassurant.
Le seul truc que je ne comprends pas c’est qu’il ne publie rien…
[2023-07-26 20:38:15]DEBUG : MQTT------Signal 15 caught, exiting...
[2023-07-26 20:38:15]DEBUG : MQTT------Shutdown
[2023-07-26 20:38:15]DEBUG : MQTT------Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Start teleinfo
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Socket port : 55064
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Broker : 127.0.0.1
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Broker port : 55035
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------User : XXXX
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------pass : XXXX
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Topic : teleinfo
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Log level : debug
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : Writing PID 22244 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : Init request module v2.28.2
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=XXXXHTTP/1.1" 200 0
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : Socket interface started
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Start listening...
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Preparing Teleinfo...
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55064]
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Read Socket Thread Launched
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------Start listening MQTT...
[2023-07-26 20:38:17]INFO : MQTT------disconnecting reason 7
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : MQTT------Shutdown
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : MQTT------Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : LoopNetServer Thread stopped
[2023-07-26 20:38:17]DEBUG : MQTT------Exit 0
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Start teleinfo
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Socket port : 55064
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Broker : 127.0.0.1
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Broker port : 55035
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------User : XXXX
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------pass : XXXX
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Topic : teleinfo
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Log level : debug
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : Writing PID 24775 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : Init request module v2.28.2
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=XXXXHTTP/1.1" 200 0
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : Socket interface started
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55064]
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Start listening...
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Preparing Teleinfo...
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Read Socket Thread Launched
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------Start listening MQTT...
[2023-07-26 20:39:17]INFO : MQTT------disconnecting reason 7
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : MQTT------Shutdown
[2023-07-26 20:39:17]DEBUG : MQTT------Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-26 20:39:18]DEBUG : LoopNetServer Thread stopped
[2023-07-26 20:39:18]DEBUG : MQTT------Exit 0
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Start teleinfo
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Socket port : 55064
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Broker : 127.0.0.1
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Broker port : 1883
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------User : XXXX
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------pass : XXXX
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Topic : teleinfo
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Log level : debug
[2023-07-26 20:40:04]DEBUG : Writing PID 26944 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-26 20:40:04]DEBUG : Init request module v2.28.2
[2023-07-26 20:40:04]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-07-26 20:40:04]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=XXXXHTTP/1.1" 200 0
[2023-07-26 20:40:04]DEBUG : Socket interface started
[2023-07-26 20:40:04]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2023-07-26 20:40:04]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55064]
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Start listening...
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Preparing Teleinfo...
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Read Socket Thread Launched
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Start listening MQTT...
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Connexion: code retour = 0
[2023-07-26 20:40:04]INFO : MQTT------Connexion: Statut = OK
[2023-07-26 20:43:35]DEBUG : MQTT------Signal 15 caught, exiting...
[2023-07-26 20:43:35]DEBUG : MQTT------Shutdown
[2023-07-26 20:43:35]DEBUG : MQTT------Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Start teleinfo
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Socket port : 55064
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Broker : 192.168.2.90
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Broker port : 1883
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------User : XXXXXXXXXXXXXXXX
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------pass : XXXXXXX
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Topic : teleinfo
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Log level : debug
[2023-07-26 20:43:37]DEBUG : Writing PID 4718 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_Mqtt.pid
[2023-07-26 20:43:37]DEBUG : Init request module v2.28.2
[2023-07-26 20:43:37]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-07-26 20:43:37]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=XXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2023-07-26 20:43:37]DEBUG : Socket interface started
[2023-07-26 20:43:37]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2023-07-26 20:43:37]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55064]
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Start listening...
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Preparing Teleinfo...
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Read Socket Thread Launched
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Start listening MQTT...
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Connexion: code retour = 0
[2023-07-26 20:43:37]INFO : MQTT------Connexion: Statut = OK
@Jeandhom il s’agit d’un interrupteur différentiel 40A 30mA de mémoire.
Vu que mon tableau est full, je pense tirer direct du peigne du 10² neutre/phase/terre sur un tableau dédié où je le mettrai. Mais du coup, faut prévoir avant un 40A 300mA ?
Il faut prévoir un disjoncteur 40A en aval de l’interrupteur différentiel 30 mA (supportant 40A).
Ou remplacer l’interrupteur différentiel par un disjoncteur différentiel de même valeur.
@Tonio16 merci pour ces précisions! Apres la norme impose du 10mm2 pour ensuite charger avec un câble « 32A » en 6mm2 ; cherchez l’erreur…
La sélectivité…
