Je viens vers vous car je me trouve bloquer et je ne parviens plus à accéder à mon Jeedom avec mon compte admin.
J’ai configuré la double authentification qui fonctionnait bien et dans l’onglet réseau, j’ai modifier l’adresse de mon serveur par le nom Jeedom.local.
Saufe que maintenant, pour me connecter soit via l’adresse ip soit via le nom Jeedom.local le système me demande un code.
Du coup impossible de me reconnecter à Jeedom.
Comment puis je faire?
Je suis sous Raspberry Pi avec dernière version de Jeedom en stable.
Oui c’est ce qu’il me semblait aussi. Maintenant j’ai l’impression que Jeedom me voit avec une adresse ipv6 et c’est ce qui peut poser problème mais je ne sais pas comment le désactiver.
j’arrive a me connecter à Jeedom en double authentification avec un compte qui n’est pas admin. Et quand je vais sous session active, l’adresse de mon mac sur lequel je me connecte à Jeedom est une adresse ipv6 et non ipv4.
Et j’ai lu que la double authentification en local pouvait s’activer si le Jeedom voyait le lien en ipv6.
Donc je penses que la cause est là.
Je viens de désactiver l’IPV6 sur mon Mac.
Visiblement, mon Jeedom voit bien ma nouvelle connexion avec une adresse ipv4. Donc je me dis Cool c’est gagné.
Mais non, il me demande toujours cette double authentification que ce soit en essayant via adresse ip du Jeedom ou non local.
Tes IP sont attribuées par ta box internet ?
Si oui et pour être sûr, ne peux-tu pas couper le DHCP pour IPv6
Redémarrer le Mac et Jeedom et voir ?
Ensuite si tu es sûr de ton réseau etc. tu n’auras pas le choix que de passer par la procédure de changement de password et du coup la DA sera coupée !
WAAAAAAOOUUUUUUHHHHH : j’ai réussi.
J’ai récupéré en ssh le mot de passe de la base de données et ensuite j’ai été en table et j’ai modifié la valeur suivante :
Quand celle ci est Jeedom.local alors je système me demande une double authentification même si je suis sur le réseau local mais si je mets l’adresse ip pas de demande de double authentification.
Je suis donc débloqué.
Par contre j’aimerais comprendre quelque chose :
Si je renseigne ce champ par l’adresse ip et que j’essaye de me connecter en local. Alors via l’adresse ip pas de demande de double authentification mais via le nom demande de double authentification.
Si dans ce champ je renseigne le nom de la machine, alors demande de double authentification si je passe via l’adresse ip ou le nom.
Merci à tous pour vos éclaircissement et merci @anon53349806 pour le temps consacré à m’aider
