Je fais face à un soucis de connexion sur mon serveur Jeedom Freebox Delta.
Jeedom me demande un code à deux facteurs une fois mon identifiant et mot de passe entré.
Avant, cela fonctionnait parfaitement et j’ai aussi essayé de me connecter avec différent équipements.
J’ai essayé différentes choses lu à travers différents sujets, qui n’ont pas abouti:
utiliser le nom du serveur ou l’IP pour l’accès à Jeedom (Adresse dans le navigateur).
Désactivé l’IPv6 sur mon PC (car si connexion en IP v6 → double facteurs)
Désactivé la passerelle internet (car si pas dans le LAN → double facteurs)
Désactivé le double facteur/ changé le mot de passe via l’aide Jeedom :
Reset Password -
Suivis ce sujet: 2 facteurs après réinstallation google auth , qui permettrait de récupérer la clef d’authentification.
Eléments que je n’ai pas pus tester car je n’ai pas assez d’informations pour aller au bout:
Dans le même sujet : 2 facteurs après réinstallation google auth:
« On peut aussi simplement désactiver l’authentification à deux facteurs en copiant l’ensemble du champ et en le modifiant avec la commande Update de MySql. Le jeu consiste à modifier"twoFactorAuthentification":1en"twoFactorAuthentification":0» -
Ici un autre sujet qui apparait en résolue mais je ne sais pas où se trouve cette valeur dans MariaDB : Blocage sur le LAN avec double authentification
Je vous remercie.
