je me suis dit que suite à la mise à jour ce serait bien de faire une réinstallation des dépendances du plugin zwave
il est bloqué à 30% et dans le log, il est en attente :
Modified configuration file
A new version (/usr/lib/php/7.0/php.ini-production.cli) of configuration file
/etc/php/7.0/cli/php.ini is available, but the version installed currently has
been locally modified.
1. install the package maintainer's version
2. keep the local version currently installed
3. show the differences between the versions
4. show a side-by-side difference between the versions
5. start a new shell to examine the situation
What do you want to do about modified configuration file php.ini?
Il faut faire l’install manuellement.
L’install nécessite une réponse qui ne peut pas être automatique.
Le shell script d’install est: /var/www/html/plugins/openzwave/resources/install_apt.sh
C’est l’exécution de cette commande qui bloque.
Avec ma Smart stretch, c’est la commande apt-get update qui avait une erreur à cause de la clé GPG de Mosquitto qui était périmée. Il a fallu que je fasse ces 2 commandes:
Ce qui est long dans l’install des dépendances, c’est la compilation (make) à partir de 75%.
Le reste est assez rapide.
Là l’install est bloquée à 30% par une question nécessitant une réponse.
désolé, j’ai fait la réponse par défaut, et c’est un keep, donc ca doit garder les anciennes valeurs, mais une fois la mise à jour faite, je peux vérifier le fichier avec tes infos, ou je relance la maj ?
