Blocage jeedom connect en présence d'un groupe camera et d'une carte esim bouygues
Suite à mon précedent message sur le plugin jeedom connect qui ne fonstionnait pas avec ma carte esim bouygues, et lj le rappel qui fonctionnait bien avec ma carte sosh ???
Voici la config de mon plugin camera qui plante jeedom connect en 4g ou 5g avec une carte esim bouygues.
J’ai enlevé mon groupe camera et ca refonctionne. ??
  • Élément
Jespère que ce message sera posté au bon endroit
Informations Jeedom
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Caméra
Version : 2024-01-25 01:21:52 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-05-01 19:52:06)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-05-01 19:52:02
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-05-09 13:09:05 (2026-05-09 12:31:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux jeedom 5.10.0-39-amd64 #1 SMP Debian 5.10.251-1 (2026-03-09) x86_64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 80 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/25/151
🟢 Taille base de données : 23.33 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 94 %
🟢 Mémoire disponible : 80 % (Total 7945 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.73 - 0.21 - 0.06
🟢 Node : v22.22.2
🟢 Python : Python 3.9.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Non…
Déjà fournissez le post d’origine
Ensuite pas la peine de multiplier les posts surtout si le problème se produit sur plugin-jeedomconnect
