En tant qu’équipement « inconnu », la création n’affiche effectivement aucune commande dans la tuile du dashboard. Il te faut aller dans l’équipement en question, onglet « Commandes » et cocher les cases « Afficher » qui te conviennent. Capture d’écran ci-dessous.
Dans mon cas, j’ai affiché les commandes « Present » et « RSSI local », ce dernier pouvant renseigner plus ou moins sur la distance du périphérique à l’antenne.
J’ai aussi ajouté une statistique de durée sur la commande « Present ». Comme j’utilise Pimp my jeedom, l’excellent plugin de SalviAlf, le plus simple a été d’utiliser un des widgets intégrés (IconInfo) avec l’option Duration (capture d’écran ci-dessous) (la LED vert/rouge est une image ajoutée).
Ainsi, j’obtiens autant de tuiles que de périphériques inconnus, dont je regarde évoluer les informations au fil du temps ! Rien d’autre, et notamment pas d’adresse Mac car je ne connaissais pas celle du Tile Pro (le logiciel sur le téléphone donnant un identifiant autre).
J’ai fini par repérer un périphérique qui passait en présent quand j’arrivais chez moi, et en absent quand j’en partais. J’ai tout simplement procédé par tests déductifs :
J’ai garé mon auto loin de chez moi, le phénomène perdurait (donc le périphérique n’était pas dans l’auto).
J’ai placé la mallette qui ne me quitte presque jamais à distance de mon domicile, le phénomène perdurait encore (dont pas dans la mallette non plus).
J’ai procédé de même avec ce que j’avais dans les poches jusqu’à ce que j’en arrive au trousseau de clés avec le Tile Pro ! Le trousseau placé dans le champ d’à-côté, ma tuile passait en absent. Le trousseau de retour au domicile, ma tuile passait en présent. Tu procèdes autant de fois qu’il t’est nécessaire pour éloigner la possibilité que ce soit un hasard (et tant que les vaches te laissent faire ton manège ).
(PS : méthode non recommandée dans sa dernière phase ces temps-ci si tu as non pas des vaches mais des chevaux ou des ânes dans le champs !)
hello Avallo,
En fait je n’avais aucune commande dans l’objet en lui même; sans même parler de l’affichage dans la tuile du dashboard.
J’ai du les créer par moi même.
Mais maintenant tout est bon.
Mais en effet le Tile Mate n’est pas reconnu directement il faut le chercher « manuellement » via sa mac adresse. En fait l’identifiant donné dans l’appli Tile contient une grosse part de la mac adresse au beau milieu :
identifiant Tile : 0afbd1C4a283aba9
Mac address: CA:FB:D1:C4:A2:83
ce qui m’a permis de l’identifier
Tu parles du Tile Mate ou du Tile Pro ? En ce qui me concerne, comme pour d’autres, le Tile Mate a été reconnu directement et apparait dans la rubrique du plugin nommée « Mes devices Blea Connus ». Mais pas mon Tile Pro. Il apparait maintenant dans la rubrique nommée « Mes devices Blea Inconnus ».
Je n’avais pas remarqué pour la Mac Address reprise dans l’identifiant du Mate . Mais ce n’est pas le cas, malheureusement, pour mon Tile Pro.
Bonjour, je viens d’acquérir un Tile Mate (version 2020) sur amazon, j’ai commencé par l’activité avec l’application sur le téléphone ça c’est bien passé.
J’ai ensuite essayé de l’ajouter dans jeedom via blea en vain
après plusieurs scans blea ne le detecte pas
J’ai cherché à voir s’il y avait pas un mode développeur à activer coté application ios mais rien.
Pour ma part, autant l’intégration du Tile Pro a été un peu tortueuse, autant celle du Tile Mate a été rapide. Pas de mode développeur à activer notamment (appli sur iOS aussi).
Lors du scan, tu as bien sélectionné « Tile » ? Sans vouloir être offensant, tu es sûr que c’est un Mate (blanc & anneau plastique) et pas un Pro (noir & anneau métal) ? On en a vu se tromper .
Je viens d’en installer 2 (version 2020). Je ne les voyais pas non plus en sectionnant la recherche spécifique Tile.
Il faut que tu coche la case « autorise l’inclusion de devices inconnus » ensuite tu lance un scan,
Apres tu met ta casquette de détective et tu recherche ton Tile Mate dans la forets de device bluetooth trouver.
Pour aller plus vite quelle que étape je te conseille.
enlever la pile de ton tile pour que celui ci ne soit pas reconnu,
Tu supprimer les devices que tu ne connais pas ( si tu en a déjà qui ont été trouvé).
Tu lances plusieurs fois le scan de suite, car il trouve souvent des nouveau devices la 2 eme ou 3 eme fois.
Sois-tu fait un screen soit tu mémorises les devices déjà trouver.
Tu mets ton tile à côté de ton émetteur bluetooth en remettant la pile .
Tu lances le scan, si ta de la chance tu n’auras que ton Tile qui sera trouvé. Si ce n’est pas le cas tu va dans « santé » et tu contrôles la colonne RSSI si ta plusieurs nouveau device suite à la dernière recherche tu prends celui qui à le moins de dBm .
