il y a des chances que ce soit la même technologie. mais bon je m’avance un peut.
Dit moi j’ai des nut de mon coté je les utilise pour la présence de mes chats sauf que la portée est un peut courte d’un bout de la maison a l’autre … a tu déjà comparer Tile / nut ?
Et non justement, j’ai un nut mini et je vis dans un appart, du coup avec un raspberry comme antenne blea j’arrive a voir le nut de partout même avant que je ne rentre dans l’appart :p, mais j’ai deux soucis, l’état de batterie du nut ne remonte pas dans blea, du coup je ne sais jamais quand remplacer la pile.
Et la pile ne dure pas très longtemps je trouve. Donc je cherche d’autres outils du même genre avec un peu plus d’autonomie et qui me permettraient de faire la même chose
Le nut find 3 a une très bonne autonomie (> 1 an). Mais pas de remontée de la pile (qui ne sert à rien car s’agissant d’une pile ma courbe de décharge n’est pas linéaire).
L’autonomie du Nut mini est quant à elle en effet catastrophique…
Merci pour l’info je vais regarder, si je voulais l’état de la batterie c’était surtout non pas pour en mesurer la consommation mais plus pouvoir m’avertir qu’il faut que j’en rachète
@Loic si te plait tu pourrait nous donner des infos il semble y avoir aujourd’hui beaucoup de version de Tile :
Mate, Pro, sticker, slim
quel sont celles supporté par blea ?
Au niveau Bluetooth tu utilise une clé (marque, modèle) ou celui de ta machine, d’ailleurs si c’est celui de ta machine ton Jeedom est installé sur quoi comme machine?
J’utilise jeedom en docker. Et je nb’utilise pas le blutooth en local, mais seulement trois entennes des mes raspberry pi. Je suis en enpartement donc c’est parfait.
Rebondissement inattendu : le lendemain ou le surlendemain de mon dernier post, j’ai relancé un scan sur tous types de produits. Et une quantité pas possible de nouveaux périphériques s’est ajoutée à ceux déjà détectés à l’origine ! Puis, petit à petit, j’ai essayé d’identifier ceux qui semblaient être dans mon environnement, par curiosité.
J’ai trouvé des trucs bizarres (mon ampli Sonos par exemple que je ne connaissais pas avec une puce BT), et surtout… mon Tile Pro . J’ai mis du temps avant de m’apercevoir que c’était lui, je ne comprends pas pourquoi je ne l’ai pas scanné la première fois, ni pourquoi il est détecté chez moi et pas ailleurs (@olive et @iPapy qui ont dû certainement tester pas mal de choses) .
Mais ça marche (du moins pour l’instant) !
J’ai un BLEA à jour version 2020-06-22 10:24:24, un Jeedom 4.0.61, un dongle Sena UD100-G03 et une antenne de 11 cm achetés il y a 2 mois, pas idée du firmware du Tile Pro acheté il y a moins de 15 jours.
question pratique, comment l’as tu identifié? via sa MAC Adress?
J’ai identifié un équipement que je pense être le mien, mais n’ai pas de certitude.
Et en l’ajoutant je constate qu’il n’y a aucune commande dedans : ni « Présent », ni « refresh »… ni RSSI…
Est ce la même chose chez toi ?
et si oui, comment fais tu pour identifier le fait qu’il soit présent ou pas ?
