bonjour,
j ai un chauffage inertie electrique atlantic penser vous que les parametres de chauffage corresponde ?
vous aller me dire 75% mini mais en dessous le radiateur reste froid
par contre il demarre que si il y a plusieurs degrés d ecart
le offset chauffage sert a quoi excatement? plus j augmente le chiffre pour le chauffage demarre en pourcentage de chauffe , genre 1 degrés de consigne en plus il chauffe si offset est a 30
genre actuellement je suis a 20 degrés et consigne de 23 ben il demarre pas
des avis ? et est ce que ce genre de chauffage est adapté et genre des pourcentage de chauffe different ?
voici le lien du chauffage en question
https://www.atlantic.fr/La-marque/Nos-anciens-produits/Chauffage-electrique/Nirvana
pour info j ai tenté de faire un raz apprentissage mais meme chose
J’ai moi aussi des radiateur à inertie, mais de la marque La Marinière, mais peut importe la marque. La première indication à nous donner est comment pilote tu ton radiateur ? Via le fil pilote ou simplement en on-off ? Deuxième point, comment règle tu la consigne sur le radiateur ? Cette dernière doit être supérieur à la consigne de ton thermostat. Par exemple dans ton équipement « Radiateur CH parents », on peut voir que la consigne est sur 23°C, donc la consigne de ton radiateur devrait être à 25°C par exemple.
Chez moi pour le thermostat de la pièce à vivre :
Je le pilote via des sonoff mini je peut te montrer le branchement stv
Par contre j ai jamais pour aucun des autres qui on l air de fonctionner monter la consigne du radiateur même.
Veut tu je te montre le branchement ?
Montres moi le branchement, mais pour bien comprendre, il existe 2 cas.
- Soit pas de commande via fil pilote, mais On-OFF. Tu dois régler le thermostat du radiateur sur une valeur supérieur à la consigne que tu souhaite suivant tes différents modes. Si tu demandes une consigne à 23°C sur Jeedom et que le thermostat de ton radiateur est sur 18°C, cela ne fonctionnera pas.
- Soit tu utilises le fil pilote (il te faut un module fil pilote), avec l’ordre « confort » pour allumer le radiateur et un ordre « Arrêt » pour arrêter le radiateur. Pareil pour le réglage du thermostat du radiateur, il faut que sa consigne soit supérieure à la consigne que tu souhaite sur le thermostat de Jeedom suivant tes différents modes. Dans le cas du fil pilote, c’est la consigne « Confort » du thermostat de ton radiateur qu’il faut régler (par exemple sur 25°C si tu veux 23°C max).
Dans mon cas, la valeur de consigne « Confort » des radiateur La Marinière" est réglée par défaut à 22°C, et comme mon mode confort (thermostat Jeedom) à sa consigne à 20°C, c’est parfait.
Oui fil pilote j utilise avec sonde déporter au mur en zigbee
J ai jamais régler e manuel sur le radiateur les consigne supérieur à celle demander par jeedom
Est tu sur ? Car ceux où je n es pas de problème ben j ai pas de réglage de ce côté de fais
Oui, cela fait au moins 7 ans que mon chauffage est domotisé par Jeedom. J’ai 9 thermostats virtuels Jeedom (9 zones de chauffage) avec un total de 15 radiateurs pilotés. Donc oui, j’en suis plus que sûr. Mais cela est logique car ton radiateur se gère en autonomie avec son thermostat interne. Le fil pilote n’envoi pas une valeur de consigne mais un ordre (Confort, Eco, HG, ou Arrêt) de chauffe au radiateur qui doit fonctionner jusqu’à ce que la consigne de son thermostat interne soit atteinte. Donc si tu passes par Jeedom, il faut que ton radiateur s’arrête lorsque la température captée par la sonde est identique à la consigne de ton thermostat jeedom. Dans ce cas tu ne veux pas que le thermostat interne de ton radiateur agisse. Et en augmentant la consigne interne cela revient à ce que le thermostat interne du radiateur soit shunté.
Regarde sur google, tu trouvera beaucoup d’explications et de tutos pour domotiser un radiateur, notamment via Jeedom.
Mais il faut avant tout que tu comprennes bien le principe de fonctionnement d’un radiateur électrique, et le fonctionnement du fil pilote qui est en générale géré par un gestionnaire d’énergie, qui est totalement différent d’un thermostat jeedom. Le gestionnaire d’énergie ne travail pas avec une consigne, il propose d’envoyer un ordre pendant un créneau horaire avec une différence de 0, -1 ou -2 °C par rapport au thermostat interne du radiateur. Regardes aussi sur google le fonctionnement du fil pilote.
Une fois tous ces prérequis acquis, tu pourra correctement domotiser ton chauffage.
re
je viens de tester sur ceux qui fonctionne , les meme reglages sur radiateur et sur thermostat jeedom avec meme consigne
si je demande 23 de consigne le chauffe se lance sur les autres regarde
par contre sur celui la chambre
les 2 sont programmé a l identique aussi bien jeedom que thermostat radiateur
donc il y a bien un probleme sur celui chambre
Tu as peut-être un problème sur ton thermostat jeedom, dans ce cas supprimes le et crées en un nouveau. Dans tous les cas il faut que la consigne de ton radiateur soit supérieur à celle de jeedom.
ok je test de le supprimer et refaire
Mets le log du plugin en mode debbug, tu auras toutes les infos sur l’origine du problème si la suppression ne corrige pas.
jai recreer meme probleme
par contre oui en debut j ai ca
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Début calcul temporel
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Reschedule, next : 2024-10-01 20:38:00, stop : , smartThermostat :
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Reprogrammation automatique : 2024-10-01 20:38:00
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Programmation Smartstart
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Plugin agenda détecté
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Smartstart : aucun événement trouvé
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Arrêt Smartstart
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Température intérieure : 20.2 - Température extérieure : 13.5 - Consigne : 23
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Direction : 1
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Power calcul : (2.8 * 10) + (9.5 * 2) + 0 = 47
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Durée du cycle : 28
[2024-10-01 19:38:43] DEBUG : [Chauffage][radiateur ch parents 2] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
En effet sans agenda pour les thermostat, le smartstart n’est pas fonctionnel. Cependant le problème est sur la durée du cycle mais normalement tu ne devrais pas y toucher, il faut le laisser par défaut.
Ton Imprim écran n’est pas visible car dans le texte pré-formaté.
le probleme je demande un cycle de 60min il me dis 28 !
re
alors j ai bassé a 15% temps chauffe minimal ca declenche bien
mais 24% pour avoir 1 degrés de plus ca chauffe pas la radiateur reste limite tiede
comment augmenter ce pourcentage de chauffe ?
Mes limites sont atteintes, je ne suis pas spécialiste des calculs du plugin, mais visiblement il déduit 47% (power calcul) au cycle de 60 minutes, soit une durée de cycle de 28 minutes. Essais de mettre une consigne (thermostat jeedom) à 21°C pour voir la différence de calcul. Si Loic passe par là il pourra certainement t’expliquer pourquoi la durée est passée à 28 minutes.
Je n’ai jamais modifié ces valeurs dans paramètre avancé.
Il est à 5% chez moi sur tous mes thermostats.
ok donc je met 5% tu pense ?
j ai mis partout sur les radiateurs directement des consignes a 24 degres en confort deja
Oui essais, si ça marche c’est parfait. ET très bien pour les radiateurs à 24°C.
Je dois te laisser, bonne soirée. Je regarderais demain si cela a évolué pour toi.
autre question , quel duree de cycle me conseil tu ?
les chambres 10m2 radiateur de 1000watts
pieces principale 45m2 j ai 2 radiateur de 1500 et 2000 watts
cuisine ouverte 9m2 radiateur 1000 watts
Honnêtement je n’ai jamais touché à cette valeur, il me semble qu’elle est calibrée avec l’auto-apprentissage mais je me trompe peut-être. Il faudrait regarder dans la doc, il y a aussi plusieurs posts sur Community qui traitent le sujet, je ne peux que t’inviter à les consulter.
Bonne journée
