Comme vous le savez surement le Core version stable est passé en v4.1 !
La branche Alpha vient de passer en v4.2
Le petit teasing qui va avec :
Cà bouge beaucoup en ce moment, 4.0 officielle, et hier v4.1 stable !
Et l’alpha vient de passer en v4.2 !
Attention, la 4.1 était bloquée dans les tuyaux et très stable même en alpha. On repart maintenant sur un cycle plus normal avec une alpha susceptible de comporter des bugs et de gros changements. Rien n’est encore figé, donc à tester sur une config de test.
Le changelog v4.2
La doc n’a pas été mise à jour avec les nouveautés car encore en évolution.
La doc dev est en ligne, même si en…
Le changelog est ici
Vous trouverez aussi ici la doc dev 4.2 pour ceux qui développent des plugins ou des widgets.
Cette 4.2 est encore toute fraiche, configuration de test, VM etc conseillée.
Les bugs sont à remonter comme d’habitude ici : Core V4 (BugsReports) - Communauté Jeedom avec le tag v4_2 cette fois ci.
Pas de précipitation sur cette 4.2. L’annonce officielle de la 4.0 puis le passage en stable de la 4.1 qui était dans les tuyaux depuis pas mal de temps a mis l’équipe a rude épreuve. Les évolutions continuent mais prenons le temps de bien faire les choses
Merci à tous pour le travail de fourmi réalisé sur la 4.1
Le lien du changelog est ok ?
Oui désolé j’ai posté un peu vite. On a fait souffrir les serveurs de Github, çà va arriver
Je peux refaire ma PR su cette nouvelle branche ?
Cordialement
Thibaut
C’est buster et php 7.4 le pré requis?
Pas fixé mais c buster comme la 4.1 me suis peu être planté. Le changelog aussi est en alpha
Y’a bien php 7.3 dans le changelog …
Mais si y’a des soucis du à php7.4 faut les remonter, que ce soit compatible.
Sans vouloir débattre…
The official release of PHP 8 is November 26, 2020 . This major release of PHP comes with lots of new features and performance improvements.
Sachant que la 4.2 va pas sortir de suite, ne devrait-on pas tendre directement vers php 7.4 et / ou php 8 ?
Attention les ternaire imbriquées génèrent une erreur sur php8
Plusieurs plugins les utilisent.
Ce serait bien de prévoir mais il faut refaire beaucoup de code…
On peu faire en sorte que la 4.2 soit compatible php8 sans en faire un pré-requis. C’est trop tot pour çà, on est déjà en train d’uniformiser le parc sur buster/7.3 c’est déjà un gros step.
Donc il va falloir des beta testeurs en php 7.3 7.4 et 8
Idéalement ce serait bien oui … Un NUC avec des VMs sans doute plus pratique. Un jour je me monterai un nuc en proxmox lol
Je suis sur Gen8 ESXi
Je vais passer ma prod en 4.1.17 stable et ensuite refaire une VM pour v4.2a et la dupliquer pour php 7.4 et 8…
Mais bon ce sera pas avant la semaine prochaine
Tranquille bijou, on est pas pressé sur la 4.2 C’est une vrai alpha maintenant.
L’important c’est la stable.
Petit retour concernant la 4.2
Le support de php8 est prématuré et trop impactant, il n’est donc pas d’actualité pour la v4.2
On sera amené à en reparler plus tard, sur la meilleure méthode pour çà.
Hello
Tu as toujours pas ton nuc ??? Il y avait pourtant de bon tarifs avant noël !
J’en déduis que tu n’as pas été assez sage ^^
Perso j’ai php74
