Alors j ai testé la dernière MAJ et l’objet se crée correctement , l’affectation de l’objet parent aussi
ainsi que les retour d’état
Par contre la commande ne fonctionne pas correctement
Voici ce qui est créé avec la bêta
Voici ce qui est créé avec le Template d’origne
On voit au dessus de la lampe le mot ’ Etat’ alors que dans le premier on voit « On »
→ au niveau du fonctionnement je ne peux faire que du ON
Autre détail mais qui est esthétique le produit n’est pas crée sous la catégorie ‹ Lumière › (orange)
→ cela réfère peut être a la remarque précédente au dessus (logo de l’objet) que tu n’as pas encore
intégré a cette fonction.
ON : lumière bouton on dans type générique et widget light dans affichage
OFF : lumière bouton off dans type générique et widget light dans affichage
Etat : lumière etat dans type générique et widget defaut dans affichage
Et pour les cases affichage cela me semble correct
Pour la catégorie je l’ai ajouté dans l’alpha avec la correction que j’ai vue avec les options de template.
Mise a part qu’il affiche Etat qui me surprend pas plus que ca est ce que les commande passe?
Si tu test les commande on et off est ce qu’elle fonctionne?
Par contre a partir du Dashboard je n’envoie que le ON et voici se qui se passe
la flèche « rafraichir » ne fait que tournée
meme les commande manuel ne fonctionne plus ( ni on / ni off )
→ j ai l’impression d’être planté
On a l’impression que le widget chercher son retour d’état et ne s’en sort pas
Pourtant si je lance une commande a partir de ma Jeedom principal tout fonctionne
Bonjour @Lionel31 et @mika-nt28 ,
Je remarque une chose, peut-être créé par le template: pour l’état, la cde est sur le DPT Switch au lieu du DPT état ?
Pas d’influence ?
Thierry
Ok donc c’est deja une bonne chose.
Peux tu faire un save de la configuration et essayer a nouveau depuis le dashbord
Normalement en valeur on attend un ID que je n’ai pas lors de la creation des commande.
D’ailleur en creation manuel on a le meme probleme faut faire un save pour pouvoire cree lier l’etat a la commande
Je met donc le text formaté, mais peut etre que jeedom n’est pas capable de le gerer
Si c’est ca on doit avoir le probleme partout ou on cree par template
Non Aucune incidence car on est c’est le meme dpt, juste les nom qui change
En faite la question que je me pose est
Est ce que le lien entre la commande et sont retour d’etat est correcte.
Je format avec du texte mais est ce que jeedom fait la conversion humanname/id a l’enregistrement
Non la tu est dans la configuration general du plugin
Juste sauvegarder l’equipement cree avec les templates
je te confirme que le 'ON s’est tranformé en ‹ Etat › sur le Dashbord
Après test la commande fonctionne
J’ai fait 3-4 test quasi consécutif et le « rafraichir » tourne en boucle âpres
ça a bloqué l’interface web jeedom , j’ai du éteindre et rallumer la VM via la gestion des VM freebox
et la j’ai la page web en mode ‹ 56k › → Je regarderai ça plus en détail ce soir …
Concernant le probleme de la page web , il revient a chaque fois que je lance beaucoup de requête
ds les 30 secondes ( On , OFF , ouvrir fermé )
Par contre des que je ferme tous les onglets de mon navigateur et que je re-ouvre ça remarche nickel
sauf je refais plein de requête
Alors ce que je remarque c’est que lorsque j’envoie ‹ on › le rafraichir tourne actualise la lampe puis s’arrête
par conte quand je dois éteindre , le rafraichir tourne , éteint la lampe et ne s’arrête plus de tourner.
sauf si je fais un F5 sur la page
Pour info le plugin Knx est connectée sur l’autre jeedom et non en directe sur la passerelle
voila le retour , je ne sais pas si cela vient du plugin Beta, mais en tout cas le phénomène est présent
même sur un objet créer par l’autre Template
J ai créer un virtuel sur lequel je me suis acharné et je n ai pas eu ce phénomène …
