Bonjour a tous,
Un petit message pour vous informé que j’ai pris un peut de temps pour reprendre le dev sur la fonctionnalité de creation simplifié des equipement par template.
Dans l’arboressance de GAD on pouvait deja cree ses objets grace au bouton vers.
Dans la prochaine version il y a la creation par template avec le bouton orange.
Lorsque l’on clique sur un bouton, le plugin recherche automatiquement toute les commande des niveau en dessous et propose un merge avec le template
J’espere pouvoir vous proposé cette petite nouveauté pour Noel au moins en beta
Bonjour a tous
J’ai sortie en beta la creation d’equipement Template depuis les arboressances.
Sont fonctionnement est assez simple, dans l’arborescence nous avions le bouton vert pour créer l’objet et maintenant nous avons le bouton orange qui vas créer un template
Si le plugin reconnais le template, vous arriverez directement sur la sélection des commandes importer par rapport au Template, sinon il vous demande de sélectionner le template
Merci a tous ceux qui pourront me faire des retours pour améliorer la fonction
Personne pour me faire un premier retour sur ce dev?
Salut Mika
J’ai une VM 4.1 de dispos destiné a tester mon projet
j ai donc installer le plugin KNX bêta pour tester ta fonction
Par contre je n ai pas réussi a créer d’équipement via cette nouvelle fonction Template
je vais dans adresse de groupe et je sélectionne un GAD ( ex EC-Bureau)
et la je clique sur le BP orange et sélectionne lumière
Le popup sélection se ferme , la page se sauvegarde en arrière plan , mais aucun objet ne se crée
Je ne sais pas si cela viens de la 4.1 ou pas
mais je peux monter une sauvegarde en 4.0.6
PS: J’ai remarque également que lorsque les fenêtre popup sont ouverte et que l on déplis beaucoup ,de menu, cela agrandi la fenêtré et quand on valide et que rien ne se crée on se retrouve bloqué car le scroll web de la page initiale ne fonctionne plus
Ok je comprend le soucis, il n’ouvre pas le deuxieme popup pour le routage des commandes.
Chez moi mon projet reconnais directement les template et je ne passe pas par cette popup
Je regarde pour corriger ca
Une correction sur le cheminement des popup est disponnible.
Pour l’agrandissement de la fenetre faut que je regarde ca
Dsl de ne pas t’avoir répondu avant mais j’avais oublié de surveiller le sujet et n avais pas vu que tu m’avais répondu
Alors je vais plus loin qu’avant mais je n’arrive pas a sélectionner le choix présent dans le menu déroulant
Du coup je n’arrive pas a valider la fenêtre
Étrange que tu n’as pas de commande
Tu as choisi quel templates
Ça fait la même chose avec tout les templates
J ai essaye avec Template lumière et volet
et j ai la même sélection Base qui apparait mais impossible de le sélectionner
Tu es sur quel navigateur
salut
j ai essayé sur Firefox 84.0.2 et chrome 87.0.4280.141
Chez moi sur chrome je ne reproduit pas
Oui bizarre
J ai essayé avec un autre PC et les même navigateur et j ai le même problème
A suivre si tu trouve
j’ai réussi a reproduire
c’est quand on passe par la sélection du template
Je cherche a résoudre le soucis
Edit
La correction est sur la beta
Alors j ai fait le test ca va un peut plus loin mais il y a encore quelque probleme
1 ere Etape
Cela fonctionne mais le Template est disponible sur le deuxième niveau du GAD ( en espérant être clair)
Hors mon projet est avec un GAD a 3 niveaux
→ Le Template me propose bien de créer les deux équipements dans mon exemple « Lumière »
Sauf que le problème c’est qu’ils sont tous les deux nommés part défaut lumières
Et donc je me retrouve avec une erreur doublon → bandeau rouge
Avec Actualisation je me retrouve avec ca
Ce qui serait bien directement dans le Template
Pourvoir le nommer :
Affecter l’objet parent :
Mettre l’icone correspondant au template ( Lumiere au lieu de EIBKNX)
Au fait petite question a part
Actuellement ( Si je ne me trompe pas ) On ne peut pas le changer cette icône ?
Est possible de le rendre paramétrable ?
Voila en espérant que cela t’aide a corriger cela
et que cela ne vienne pas d’une maniéré particulière de développer mon projet
EDIT :
Il semblerait egalement que le contenu de l’objet ne soit pas correcte
je regarde en détail
Ok je comprend, en faite il n’est possible de cree qu’un seul equipement a chaque fois
Je vais ajouter une desactivation du choix de la commande lorsqu’elle est a deja ete selectionner
Je vais ajouter le choix du nom de l’equipement et aussi sont objet pour ne pas a avoir a revenir sur la conf de l’equipement
L’icone change en fonction du template choisi
Dans cette version je n’ai pas complété cette configuration
Je ne souhaite pas ajouté une configuration car le plugin est deja assez difficile et surtot ca ne se vois que dans la configuration
Ha oui un beau bug
Ok c’est noté , effectivement cela ne m’est arrivé qu’une ou deux fois → j ai supprimé et recréé
et je ne sais plus pourquoi je m’étais trompé
Pas de problème …
Bonjour @Lionel31
À tu fais des tests sur la dernière version ?
Dsl pas eu le temps je te teste ça avant la fin de la semaine
Alors c’est beaucoup mieux mais il semble rester encore quelque bug
J ai créé une lumière → A cette endroit la il serait bien de pourvoir sélectionner l’objet parent comme dans l’autre « Template »
Après la création les retour d’état ne sont pas tous correctement créé
Après je te confirme qu’après la sélection de l’objet parent il y a bien la modif de faite
mais uniquement pour le ON
