Il faudrait essayer cette commande en ssh : sudo apt install php-mbstring et redémarrer jeedom
Idem ![]()
Oui, merci beaucoup. Aurelien m’avait donné l’Information. Cela fonctionne.
J’ai bien récupéré les données.
Encore bravo à toute l’équipe. Votre aide à tous est précieuse.
Grand merci pour cette evolution. J’attends que le site ENEDIS soit de nouveau opérationnel pour tester.
Petite question. Je vois qu’il faut indiquer le PDL dans le paramétrage du plugin. Est-ce que ceci signifie que l’on peut utiliser 1 seul compte avec plusieurs PDL ?
Norbert
Ben oui tu peut avoir un compte ENEDIS dans lequel tu a 3 compteur par exemple
tu fait donc 3 équipements avec 3 PDL différents.
Petit retour après un jour d’utilisation :
Premier point çà fonctionne
J’ai eu une petite erreur hier dans les log :
[2021-01-23 19:47:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getName() on null
Deux observations :
Bravo d’avoir réussi à mettre en ligne une évolution opérationnelle en si peu de temps !
Bon résumé ![]()
L’erreur Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getName() on null je l’ai eu hier soir et ce matin aussi faut que je regarde.
Normalement le rafraichissement se fait automatiquement chaque heure à la minute aléatoire renseignée dans la configuration du plugin. Il faut vérifier les logs en debug.
J’ai laissé l’enregistrement des données jour à 00h00 car cela avait été demandé auparavant pour que les barres apparaissent sur le bon jour dans les graphiques :
Merci pour le retour
Bonjour @Salvialf
Ça ne devrait pas être pareil pour le mois ( une seule valeur au 1er du mois ) et pour l’année ( 1 seule valeur au 1er janvier ) ?
Hello @jpty,
La conso mensuelle évolue chaque jour ainsi que la conso annuelle en s’incrémentant de la conso jour
Normalement non le plugin vérifie s’il y a déjà des données en historique. Il faut des logs en debug pour en savoir plus.
Ok conso horaire y’a une valeur toute les 30 minutes normalement mais le site bug sur la conso horaire chez moi je n’ai qu’une donnée pour hier et aujourd’hui
Non Mois et Année
enedis.txt (69,6 Ko)
arf oui vous avez raison je vais devoir faire + de contrôles sur les valeurs mois et année.
Ce n’est pas comme aupravant où je récupérais ces données de manière distincte des autres. Maintenant on ne récupère plus que la conso jour qu’il faut additionner pour avoir le mois et l’année.
Sur la to-do
Donc, pour avoir la conso d’un mois, il faut prendre la valeur de la conso du dernier jour du mois.
Ne devrait-il pas y avoir qu’une seule valeur par mois ?
C’est ce qui était fait dans les anciennes versions enedis_liky et sa copie sigri_linky.
les anciens plugins mettaient à jour les consos mois et année au fil des jours.
Perso ça m’intéresse de connaitre la consommation en cours de mois pas juste une fois le mois terminé. Je vais voir pour améliorer cette partie
Oui c’est ce qu’il faudrait faire. Une seule valeur par mois mise à jour chaque jour.
Il y aura des améliorations pour faire du temps réel ?
Je pensais que l’API Enedis le permettait.
Merci pour le plugin.
Je suis sur mon compte Enedis et je ne vois nul part le logo Jeedom ci-dessous
Pour se faire, il suffit de cliquer sur le bouton j’accède à mon espace client Enedis sur la page de l’équipement :
Problème de Browser ou AD bloque !!!
Merci bcp
Cela marche au quart de tour en consommation et production
Inscrit validation de l’accès au données pour 3 ans et quelques secondes plus tard les compteurs ne sont plus vierge
Bravo la Team
Et je suis d’accord avec @Salvialf que les infos en cours de période sont intéressantes à avoir sans attendre que celle ci soit terminée
Du temps réel ? L’api récupère les données de la veille comme le site internet.
HS : par contre j’ai installé un serveur Wes chez moi c’est top ! Conso du linky en temps réel avec la tension secteur en mode standard + les pinces pour visualiser les postes de consommation
C’est dans l’équipement créé dans Jeedom que se trouve ce bouton
