As tu trouvé une solution.
je viens de faire un post à ce sujet et n’ai vu que ton message après coup.
Une option oui serait idéale mais pas sur que ça soit gérable facilement dans son widget.
Hello. De mon côté j’ai pas de solution. @Salvialf nous fera peut être une petite option qui va bien, mais comme pour l’instant c’est les fêtes, il est probablement un peu occupé
Bonjour à tous, tout d’abord merci @Salvialf pour le plugin, il est vraiment génial.
Je l’ai acheté ce matin et je ne regrette pas surtout avec la version beta qui me permet un moyen simple de modifier le menu dans les designs. Pour le coup j’ai supprimé tous les widgets que j’avais fait car la gestion est beaucoup plus simple à partir de ce plugin.
J’ai juste remarqué une petite chose, quand on sélectionne une commande sur laquelle appliqué le widget on ne peut plus ensuite l’enlever (même en allant dans les paramètres de la commande cela ne change rien), le seul moyen que j’ai trouvé et de supprimer et réinstaller le widget.
Et j’ai une petite question pour la route, pensez-vous qu’il peut être simple de le configurer/modifier le sliderbouton pour qu’il s’affiche à la vertical?
Merci encore pour le travail, bon courage à tous
j’utilise le menu de Noodom (FSB33) depuis Pimp.
Depuis le nouvelle mise à jour de Jeedom, mon menu de couleur noir, est passé en gris. Pourtant dans les paramètres, c’est bien du noir qui est séléctionné
comment faire pour avoir du noir comme avant un peu transparent ?
merci
Une idée de la date de dispo en stable de la màj avec les menus?
Je pense que c est du a jeedom 4.1 et la gestion de la transparence qui a ete modifiée.
Je pense que @Salvialf ne devrait pas tarder…
Reponse complémentaire.
J ai eu aussi le pb sur le menu FSB33 (pas celui de pimp).
Il faut reappliquer la transparence sur ton menu.
Plusieurs widget ont nécessité cette manip lors du passage en 4 1.
Comme @domotech74 je passerais au menu FSB33 de #plugin-pimpjeedom des lors qu’il sera en stable.
Plus simple a gerer les widget via Pimp
Oui, en effet, ce problème de transparence est connu et n’est pas lié au menu lui-même, mais à Jeedom depuis la version 4.1.
bonjour
sur le plugin pimp my jeedom
j’ai mis le widjet presence ,telecharger une photo qui respecte l’architecture , elle est bien presente dans le repertoire
mais je ne sais pas comment la reprendre pour la mettre a un utilisateur
j’ai toujours dans image , defaut , woman et pas celle que j’ai importe
pouvez vous m’aider ?
cdt
Hello, tu l’a met sur le status
bonsoir @rennais35000
comprend pas trop la ?
cdt
Si j’ai bien compris ce que tu veux faire, c’est personnaliser la photo pour la présence ou l’absence ?
Dans Pimpmyjeedom tu utilises donc surement le widget PresenceData. Tu l’appliques sur la commande Status ou Etat du virtuel ou tu gères Présence Absence, ton info qui passe de 0 à 1.
Tu as dis que tu avais respecté les noms imposés des images, je ne reviens donc pas dessus.
Moi je fais afficher la photo en couleur pour la présence et en N&b pour l’absence. Donc Prenom_on.png est la vignette couleur et Prenom_off.png est la même vignette en N&B
Mais bon peut-être que je n’avais pas bien compris ta demande ?
faut forcement faire un virtuel etat ?
ben je pense qu’il te faut forcément une info binaire à un moment ou à un autre
je suis passé en MP on va peut-être pas trop polluer pour les autres lecteurs
Résultat :
Après quelques mises au point chez seraphinou ça fonctionne bien pour lui. On a continué en mp car cela ne vous aurait rien appris sur le plugin, juste des explications basiques sur son fonctionnement qui lui manquaient.
Je me permet de relancer au sujet des menus, un passage en stable est prévu?
J’ai retardé la configuration des design sur quelques installations en attendant la màj du plugin…
Si pas de stable prévue, je vais faire les menus à la main.
Pas de nouvelles depuis bientôt 2 mois, le plugin évolue encore?
@Salvialf a annoncé dans un autre post qu’il allait tout casser (dans le bon sens du terme ) dans les semaines à venir…
