Ok je vais bouger des curseurs, une piste de départ?
Je me demande dans un permier temps s’il ne faut pas supprimer dans le fichier de conf tous ce que l’on pas besoin pour garder que le mask
Je vois que la confidence est a 65 est ce que tu as des vieux log openalpr avec ta confidence de detection
J’ai procédé toute la journée à des ajustements sur la conf (notamment la confidence) pour essayer de « réveiller » la détection avec un véhicule devant le portail, mais sans succès…
Comment dois-je procéder?
Non malheureusement, sauf peut-être sur mon instance de test qui était clonée sur celle-ci je regarde…
Edit : Voici des logs de mon instances de test (qui fonctionnait en détection) qui avait la même conf que ma prod avant les modifications d’hier concernant le masque :
INFO - Running OpenALPR daemon in daemon mode.
INFO - Using: /etc/openalpr/alprd.conf for daemon configuration
INFO - Using: /var/www/html/tmp/openALPR for storing valid plate images
INFO - country: eu -- config file: /etc/openalpr/openalpr.conf
INFO - pattern: fr
INFO - Stream 1: rtsp://id:XXX@YYYY:554/mpeg/media.amp
INFO - Starting camera 1
INFO - Video stream connecting...
INFO - Video stream connected
INFO - pattern: fr
WARN - Stream rtsp://id:XXX@YYYY:554/mpeg/media.amp received invalid frame
WARN - Stream rtsp://id:XXX@YYYY:554/mpeg/media.amp failed to open.
INFO - pattern: fr
INFO - Spawning Thread 0
INFO - pattern: fr
INFO - pattern: fr
DEBUG - Writing plate ILEIG (Jeedom-cam1-1599901487817) to queue.
DEBUG - put job id: 3
INFO - Job: 3 successfully uploaded
INFO - pattern: fr
DEBUG - Writing plate FI73I (Jeedom-cam1-1599926652114) to queue.
DEBUG - Writing plate 0I473 (Jeedom-cam1-1599926652381) to queue.
DEBUG - put job id: 4
INFO - Job: 4 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473 (Jeedom-cam1-1599926652657) to queue.
INFO - Job: 5 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 5
DEBUG - Writing plate FN473 (Jeedom-cam1-1599926652909) to queue.
INFO - Job: 6 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 6
DEBUG - Writing plate IFN473 (Jeedom-cam1-1599926653214) to queue.
DEBUG - put job id: 7
INFO - Job: 7 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473LG (Jeedom-cam1-1599926653464) to queue.
DEBUG - put job id: 8
INFO - Job: 8 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926654362) to queue.
INFO - Job: 9 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 9
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926654650) to queue.
INFO - Job: 10 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 10
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926654926) to queue.
INFO - Job: 11 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 11
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926655197) to queue.
INFO - Job: 12 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 12
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926655489) to queue.
INFO - Job: 13 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 13
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926656664) to queue.
INFO - Job: 14 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 14
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926656910) to queue.
INFO - Job: 15 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 15
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926657656) to queue.
INFO - Job: 16 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 16
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926657918) to queue.
INFO - Job: 17 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 17
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926658233) to queue.
INFO - Job: 18 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 18
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926658490) to queue.
INFO - Job: 19 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 19
DEBUG - Writing plate FH473 (Jeedom-cam1-1599926658737) to queue.
DEBUG - put job id: 20
INFO - Job: 20 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926659800) to queue.
INFO - Job: 21 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 21
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926660092) to queue.
INFO - Job: 22 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 22
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926660369) to queue.
INFO - Job: 23 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 23
DEBUG - Writing plate FN473 (Jeedom-cam1-1599926660850) to queue.
INFO - Job: 24 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 24
DEBUG - Writing plate FN473 (Jeedom-cam1-1599926661100) to queue.
INFO - Job: 25 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 25
DEBUG - Writing plate FN473 (Jeedom-cam1-1599926661349) to queue.
INFO - Job: 26 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 26
DEBUG - Writing plate FN473L (Jeedom-cam1-1599926661596) to queue.
DEBUG - put job id: 27
INFO - Job: 27 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473 (Jeedom-cam1-1599926661848) to queue.
INFO - Job: 28 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 28
DEBUG - Writing plate FN473L (Jeedom-cam1-1599926662107) to queue.
INFO - Job: 29 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 29
DEBUG - Writing plate FN473L (Jeedom-cam1-1599926662349) to queue.
INFO - Job: 30 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 30
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926662600) to queue.
INFO - Job: 31 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 31
DEBUG - Writing plate N473I (Jeedom-cam1-1599926662881) to queue.
DEBUG - put job id: 32
INFO - Job: 32 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926663233) to queue.
INFO - Job: 33 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 33
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926663488) to queue.
INFO - Job: 34 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 34
DEBUG - Writing plate FN473 (Jeedom-cam1-1599926663734) to queue.
INFO - Job: 35 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 35
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926663988) to queue.
INFO - Job: 36 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 36
DEBUG - Writing plate 473LB (Jeedom-cam1-1599926664280) to queue.
DEBUG - put job id: 37
INFO - Job: 37 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate 473LB (Jeedom-cam1-1599926664608) to queue.
INFO - Job: 38 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 38
DEBUG - Writing plate IFN4B (Jeedom-cam1-1599926665176) to queue.
DEBUG - put job id: 39
INFO - Job: 39 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN4LB (Jeedom-cam1-1599926665466) to queue.
DEBUG - put job id: 40
INFO - Job: 40 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926665719) to queue.
INFO - Job: 41 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 41
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926665971) to queue.
INFO - Job: 42 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 42
DEBUG - Writing plate FN473LBI (Jeedom-cam1-1599926666634) to queue.
DEBUG - put job id: 43
INFO - Job: 43 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926666891) to queue.
INFO - Job: 44 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 44
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926667376) to queue.
INFO - Job: 45 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 45
DEBUG - Writing plate FN73I (Jeedom-cam1-1599926667872) to queue.
DEBUG - put job id: 46
INFO - Job: 46 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926668153) to queue.
INFO - Job: 47 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 47
DEBUG - Writing plate FN473 (Jeedom-cam1-1599926668440) to queue.
INFO - Job: 48 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 48
DEBUG - Writing plate FN473LB (Jeedom-cam1-1599926668687) to queue.
INFO - Job: 49 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 49
DEBUG - Writing plate FN03C (Jeedom-cam1-1599926668932) to queue.
DEBUG - put job id: 50
INFO - Job: 50 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate J31E9 (Jeedom-cam1-1599927673856) to queue.
DEBUG - put job id: 51
INFO - Job: 51 successfully uploaded
INFO - pattern: fr
DEBUG - Writing plate IIHID (Jeedom-cam1-1606354455147) to queue.
DEBUG - put job id: 131
INFO - Job: 131 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate DIIIII (Jeedom-cam1-1606357470264) to queue.
DEBUG - put job id: 132
INFO - Job: 132 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate IIIII (Jeedom-cam1-1606362472273) to queue.
DEBUG - put job id: 133
INFO - Job: 133 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate HHIUU (Jeedom-cam1-1606363284876) to queue.
DEBUG - put job id: 134
INFO - Job: 134 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate IIIII (Jeedom-cam1-1606363960810) to queue.
DEBUG - put job id: 135
INFO - Job: 135 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FSD0C (Jeedom-cam1-1606377274478) to queue.
DEBUG - put job id: 136
INFO - Job: 136 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57DDCI (Jeedom-cam1-1606377275814) to queue.
DEBUG - put job id: 137
INFO - Job: 137 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS00C (Jeedom-cam1-1606377276011) to queue.
DEBUG - put job id: 138
INFO - Job: 138 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS00C (Jeedom-cam1-1606377276288) to queue.
DEBUG - put job id: 139
INFO - Job: 139 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570DC (Jeedom-cam1-1606377279196) to queue.
DEBUG - put job id: 140
INFO - Job: 140 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS5700CI (Jeedom-cam1-1606377280585) to queue.
DEBUG - put job id: 141
INFO - Job: 141 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570DC (Jeedom-cam1-1606377280835) to queue.
DEBUG - put job id: 142
INFO - Job: 142 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570DC (Jeedom-cam1-1606377281030) to queue.
DEBUG - put job id: 143
INFO - Job: 143 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570DC (Jeedom-cam1-1606377281222) to queue.
DEBUG - put job id: 144
INFO - Job: 144 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570CI (Jeedom-cam1-1606377281414) to queue.
DEBUG - put job id: 145
INFO - Job: 145 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FSDDC (Jeedom-cam1-1606377282504) to queue.
DEBUG - put job id: 146
INFO - Job: 146 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57DDC (Jeedom-cam1-1606377282756) to queue.
DEBUG - put job id: 147
INFO - Job: 147 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570DC (Jeedom-cam1-1606377283129) to queue.
DEBUG - put job id: 148
INFO - Job: 148 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570 (Jeedom-cam1-1606377283499) to queue.
DEBUG - put job id: 149
INFO - Job: 149 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570 (Jeedom-cam1-1606377283693) to queue.
INFO - Job: 150 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 150
DEBUG - Writing plate FS57D (Jeedom-cam1-1606377283885) to queue.
DEBUG - put job id: 151
INFO - Job: 151 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57DI (Jeedom-cam1-1606377284442) to queue.
DEBUG - put job id: 152
INFO - Job: 152 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS0CI (Jeedom-cam1-1606377284638) to queue.
DEBUG - put job id: 153
INFO - Job: 153 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FSDDI (Jeedom-cam1-1606377284921) to queue.
DEBUG - put job id: 154
INFO - Job: 154 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57D0C (Jeedom-cam1-1606377286459) to queue.
DEBUG - put job id: 155
INFO - Job: 155 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570 (Jeedom-cam1-1606377286670) to queue.
DEBUG - put job id: 156
INFO - Job: 156 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570CI (Jeedom-cam1-1606377286864) to queue.
DEBUG - put job id: 157
INFO - Job: 157 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570CI (Jeedom-cam1-1606377287059) to queue.
DEBUG - put job id: 158
INFO - Job: 158 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570CI (Jeedom-cam1-1606377287253) to queue.
DEBUG - put job id: 159
INFO - Job: 159 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57O (Jeedom-cam1-1606377287446) to queue.
DEBUG - put job id: 160
INFO - Job: 160 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57O (Jeedom-cam1-1606377287641) to queue.
DEBUG - put job id: 161
INFO - Job: 161 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57O (Jeedom-cam1-1606377287833) to queue.
INFO - Job: 162 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 162
DEBUG - Writing plate FS57O (Jeedom-cam1-1606377288029) to queue.
INFO - Job: 163 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 163
DEBUG - Writing plate FS57O (Jeedom-cam1-1606377288224) to queue.
DEBUG - put job id: 164
INFO - Job: 164 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate SDDC1 (Jeedom-cam1-1606377288417) to queue.
DEBUG - put job id: 165
INFO - Job: 165 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS0DC (Jeedom-cam1-1606377288782) to queue.
DEBUG - put job id: 166
INFO - Job: 166 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS0DC (Jeedom-cam1-1606377288992) to queue.
DEBUG - put job id: 167
INFO - Job: 167 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS0DC (Jeedom-cam1-1606377289187) to queue.
DEBUG - put job id: 168
INFO - Job: 168 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57D (Jeedom-cam1-1606377289381) to queue.
DEBUG - put job id: 169
INFO - Job: 169 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57DDC (Jeedom-cam1-1606377289575) to queue.
DEBUG - put job id: 170
INFO - Job: 170 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57D (Jeedom-cam1-1606377289769) to queue.
INFO - Job: 171 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 171
DEBUG - Writing plate FS570 (Jeedom-cam1-1606377289957) to queue.
DEBUG - put job id: 172
INFO - Job: 172 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57D (Jeedom-cam1-1606377290150) to queue.
DEBUG - put job id: 173
INFO - Job: 173 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57D (Jeedom-cam1-1606377290339) to queue.
DEBUG - put job id: 174
INFO - Job: 174 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570 (Jeedom-cam1-1606377290525) to queue.
DEBUG - put job id: 175
INFO - Job: 175 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57O0C (Jeedom-cam1-1606377290718) to queue.
DEBUG - put job id: 176
INFO - Job: 176 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570DC (Jeedom-cam1-1606377290913) to queue.
DEBUG - put job id: 177
INFO - Job: 177 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570DC (Jeedom-cam1-1606377291286) to queue.
DEBUG - put job id: 178
INFO - Job: 178 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS57QDC (Jeedom-cam1-1606377291477) to queue.
DEBUG - put job id: 179
INFO - Job: 179 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570DC (Jeedom-cam1-1606377291748) to queue.
DEBUG - put job id: 180
INFO - Job: 180 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570 (Jeedom-cam1-1606377292464) to queue.
DEBUG - put job id: 181
INFO - Job: 181 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570 (Jeedom-cam1-1606377292655) to queue.
DEBUG - put job id: 182
INFO - Job: 182 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate FS570 (Jeedom-cam1-1606377292845) to queue.
DEBUG - put job id: 183
INFO - Job: 183 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate 111I2 (Jeedom-cam1-1606389426873) to queue.
DEBUG - put job id: 184
INFO - Job: 184 successfully uploaded
INFO - pattern: fr
Je viens de modifier le fichier de conf en gardant que la ligne correspondante au masque, je vérifierais demain…
Tests effectués ce matin, mon instance de test (avec paramètre initiaux) détection Ok, instance de prod avec modif du fichier openalpr.conf → détection Ko…
Je viens de me remettre sur le fonctionnement du plugin et je pense avoir le même soucis.
Le fichier de conf est systématiquement vide.
Idem avec d’autres options comme « Utilisé le format de plaque local » (au passage si tu peux corriger en « Utiliser »). Ce n’est pas pris en compte si coché dans Jeedom. Comme si le plugin n’écrivait pas le fichier de conf ?
Je vais continuer à investiguer, je ne sais pas trop comment fonctionnent les plugins Jeedom, mais j’ai bien envie que ça fonctionne !
Oui je sais le souci est sur les paramètres par défaut de la configuration avancé qui ne donne plus de détection
@ninori est-ce que tu as eu le temps de rechercher le paramétrage
Non, je n’ai rien cherché et suis revenu sur la version stable pour retrouver mes détections…
C’est bien ce que je pensais.
C’est pour ça que j’avais désactivé la création du fichier.
Faut que j’arrive à redémarrer mon serveur
@ninori, est ce que la connexion que tu m’a faite est toujours active et est ce que je peux faire quelques test pour chercher le probleme
En gros ce que je voudrais chercher c’est le fichier de configuration par defaut qui fait de la detection pour voir ce que celuis que je cree ne fait pas bien
Je viens de réactiver ton accès, tu peux tester si tu veux…
nouvel utilisateur du plugin
je me retrouve avec le même problème.
impossible de faire fonctionner le masque, et j’ai un grillage en face qui me créer des plaques a foison :’(
Si je passe en beta, plus de détection
et mon fichier openalpr.conf se vide si je redémarre le demon !
Yannick
Sur la bêta faut jouer les paramètres pour trouver les bon.
Je viens de recevoir le nouvel carte mère pour mon serveur
Je vais donc bientôt pouvoir remettre en route se plugin
une petite question supplémentaire
l’extension du masque doit être en .png ou .jpg ?
JPG il me semble
Bonjour a tous je viens d’installer le plugin openalrp , et j’ai un peu de mal a le configurer .
J’ai des cameras de marque Chinoises sans marque pour certaine que des infos de capture de mauvaise qualité en « http://192.168.1.11/img/snapshot.cgi?size=1?quality=1 » , ou de bonne qualité en « rtsp://192.168.1.11:554/img/media.sav » et l’affichage de l’heure qui est prise pour une plaque je n’arrive pas a comprendre comment me fabriquer un masque de capture.
avez vous des exemples ?
D’avance merci
Guillaume
Il faut créer un image bmp noir et blanc.
De mémoires le noirs sont les zones masque
Merci je test de suite, et en cherchant mieux grace a ta réponse j’ai trouve :
/// Set the detection mask used by OpenALPR. Areas within the mask will be scanned for plates, areas outside the mask will be ignored
/// Provide a black and white image that contains white areas that should be scanned, and black areas that should be ignored.
/// The width and height should match the image dimensions used for recognition.
