Suite à la dernière Beta qui amène plein de possibilités de paramétrages fins (merci Mika c’est top). J’ai créé un masque pour améliorer ma zone de détection de plaques comme indiqué dans l’ancien forum (masque N&B). J’ai bien vérifié que le fichier ajouté hier créé se trouvait dans dans le répertoire html/plugins/openalpr/mask/Masque N&B.png, mais ce matin quand j’ai voulu vérifier non seulement j’avais toujours des détections de plaques non voulue (des « IIII » ,« IUUI »… en raison d’un grillage qui créée un paquet de plaques inconnues):
Mais je me suis ensuite rendu compte ce matin que le fichier masque avait disparu (j’avais bien verifié hier sa présence bien après l’avoir intégré) J’ai procédé à nouveau ce matin à l’intégration du masque et j’ai l’impresssion que même s’il est bien créé dans le bon répertoire, il y a un buge dans sa prise en compte. Voici une copie de l’intégration :
Edit : Voici les logs après intégration du masque (pas de référence à l’opération) :
INFO - Running OpenALPR daemon in daemon mode.
INFO - Using: /etc/openalpr/alprd.conf for daemon configuration
INFO - Using: /var/www/html/tmp/openALPR for storing valid plate images
INFO - country: eu -- config file: /etc/openalpr/openalpr.conf
INFO - pattern: fr
INFO - Stream 1: rtsp://xxx@xxx/mpeg/media.amp
INFO - Spawning Thread 0
INFO - Spawning Thread 1
INFO - Spawning Thread 2
INFO - Starting camera 1
INFO - Video stream connecting...
INFO - Video stream connected
INFO - pattern: fr
Oui sur tes bons conseils j’avais regardé sur l’ancien forum c’est ce qui m’a mis sur la voir d’un masque noir et blanc… après j’ai pu rater quelque chose…
Salut Mika, merci de prendre du temps sur le sujet.
L’image est bien dans /plugins/openalpr/mask
Je ne sais bien ou trouver le fichier etc/openalpr/openalpr.conf (je suis avec jeexplorer…)
Je viens également de le rendre compte je ne n’ai rien dans le panel (Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/…/…/3rdparty/jquery.tablesorter/theme.bootstrap.css) je sais pas si c’est lié…
Ha oui je n’ai pas préciser
Jeexplorer ne permet pas de voir ce fichier de conf
il faut se conecter en SSH et taper par exemple
sudo nano /etc/openalpr/openalpr.conf
Tu es en V4?
Visiblement ils ont supprimer la librairie j’attend une reponse de jeedom sur la compatibilité avec le V3 si je supprime l’appel
Ha oui c’est moi qui me suis trompé je suis allé trop vite
Le bon chemin est
sudo chmod 777 /var/www/html/plugins/mask/*
J’ai ajouté a la beta cette commande qui je pense est le soucis
Si tu veux tester sans t’embeter avec le SSH une fois mise a jours il faut juste retelecharger le mask, les droit sont ajouté dans les scripte d’import
