J’avais essayé ça mais la commande est bien acceptée mais rien ne se passe (pas de log d’exécution)…
Désolé mais je suis vraiment une truffe, j’arrive pas à me connecter en ssh pour la commande
sudo nano /etc/openalpr/openalpr.conf
Je pense pas que se soit le problème.
Est-ce que la valeur du champ est complété sur la configuration ?
Je pense plus que openalpr n’a pas les droits pour ouvrir le fichier de mask
OK donc, si le champs s’affiche ici y a pas de raison qu’il ne soit pas configurer surtout que c’est la même partie de code que la configuration de nouvelle caméra
À tu essayé de donner les droits sur cette image ?
Non, pas que je sache, comment dois-je faire?
C’est vide???
Tu as bien de la detection sans mask?
Oui, après je me suis peut-être planté sur la connection en ssh (quand je te dis que je suis une tanche c’est vrai)
Avec la mise à jour d’aujourd’hui tu a toujours pareil ?
Oui je l’ai testée tout à l’heure et c’est pareil
Est ce que tu peux me faire un acces a ton jeedom
Ok merci je t’envoie le tout en MP
Je te confirme que ton fichier openalpr etait vide
Je sais plus pourquoi j’avais limité l’acces a ses parametres pour que le fichier de conf ne soit cree que lorsque l’on veux acceder au parametre avancé
Dit moi si tout ce passe bien chez toi que j’applique la meme modification
Je viens de tester la commande en ssh et c’est bon :
ocr_img_size_percent = 1.33333333
state_id_img_size_percent = 2.0
detection_mask_image =/var/www/html/plugins/openalpr/core/ajax/../../mask/Masque NB.png
prewarp =
max_plate_width_percent = 100
max_plate_height_percent = 100
detection_iteration_increase = 1.1
detection_strictness = 3
max_detection_input_width = 1280
max_detection_input_height = 720
detector = lbpcpu
must_match_pattern = 0
skip_detection = 0
max_plate_angle_degrees = 15
ocr_min_font_point = 6
postprocess_min_confidence = 65
postprocess_confidence_skip_level = 80
debug_general = 1
debug_timing = 1
debug_detector = 1
debug_state_id = 1
debug_plate_lines = 1
debug_plate_corners = 1
debug_char_segment = 1
debug_char_analysis = 1
debug_color_filter = 1
debug_ocr = 1
debug_postprocess = 1
debug_show_images = 1
debug_pause_on_frame = 1
Oui ca j’ai verifier qu’il etait bien mise a jours par le plugin
C’est au niveau de la detection que je pensais
Pardon je suis quiche parfois! Là il fait nuit noire donc je vais nettoyer mon équipement « plaque inconnue » (où j’ai mes détections indésirables du grillage) et je vais suivre ça de près demain matin…Je te fais un retour dès que possible.
Un énorme merci de t’en être occupé
C’est normal, surtout quand y a un bug, merci de ta patience
Ce matin pas de fausses détections, mais je viens de sortir et de rentrer avec la voiture et…pas de détection du tout…tout à l’air pourtant fonctionnel…ça vient peut-être de mon masque? Voici le fichier image :
Censé centrer la détection sur la zone de plaque (image détectée hier):
C’est bien ce que j’avais comme crainte.
Il me semble que les parametre par defaut ne donne pas de bonne detection
Il faudrait regarder le parametre qui peuvent restrindre la detection
