J’ai testé avec Rufus et Unetbootin, mais cela fait la même chose.
De mémoire j’ai pas le même soucis sur une VM donc je comprends vraiment pas je metterai une note dans la doc
J’essaie d’installer Jeedom sur un mini PC Z83-F.
J’ai créé ma clé avec Rufus. Effectivement quand j’essaie de lancer depuis ‹ start … › J’ai la même erreur que dsigmoun, donc installation en mode texte et la ça se lance…
Mais j’ai ce message maintenant :
DETECTER LE MATERIEL RESEAU
Certains materiels ont besoin d’un microcode « Firmware » non libre pour fonctionner. Ce microcode peut être chargé depuis un support amovible (…) Les fichiers manquant sont : brcm/brcmfmac4345S-sdio.bin
*Si vous possédez un tel support veuillez le mettre en place maintenant. *
*Faut il charger le microcode manquant ? *
OUI // NON
Pour l’instant j’ai mis NON car je teste l’installation sur un DD externe, mais j’aimerais savoir à quoi ca correspond pour éviter des problèmes après…
Est ce que ça a un lien avec la carte wifi ou bluetooth du Z83 ?
Je pense que c’est pour la carte wifi.
OK merci c’est ce que je pensais.
Mais comme la box sera branchée en filaire ce n’est pas très grave.
La fin de l’installation s’est bien passée. Donc ça marche bien avec ce type de mini PC
J’ai trouvé l’ip de jeedom et j’y accède depuis un navigateur. Tout semble OK.
L’aventure commence…
@fabe, depuis une coupure de courant je reperd tout mes périphérique usb
Alors là moi j’ai procédé à l’installation classique et depuis plus de problème USB.
Installation de Buster puis en ligne de commande je lance l’installation de Jeedom, je pense que l’image actuelle cause des soucis au niveau de l’USB, après je ne suis pas expert mais je remarque que l’installation classique est fonctionnelle.
J’ ai la même chose que toi et toujourle même problème
J’ai refais des tests si je lance meme iso sur de l’oracle virtual box pas de soucis j’ai bien les menus que j’ai defini. Je pense les logiciels de gravure font quelques chose de bizarre sur le menu.
Dans tous les cas je viens de mettre a jour la documentation pour ajouter le cas d’une installation en baremetal
Ca sera disponible d’ici une heure je pense.
Sauf erreur de ma part, je crois que c’est un souci lié à l’UEFI.
Tu as essayé de booter en Legacy sur ta clé pour voir si ça réagit différemment ?
Sur un Z83 (qui ne permet pas de boot en Legacy) j’ai eu le cas, sur d’autres pc pas de soucis par contre.
Clé préparée avec Rufus.
Bonjour ,
Installer une première fois sans problème sur esxi sur une VM
J’ai voulu installer une deuxième VM pour faire des essais de configuration mais la ça bloque au miroir.
Surement un soucis sur ta configuration réseaux…
Merci je vais regarder ça alors
Autrement nickel comme image
J’ai utilisé cette image mais un truc m’échappe. Installation OK. Je me connecte en ssh avec le login et mdp jeedom pour lancer la maj : sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
Sauf que jeedom n’a pas les droits sudo… c’est normal ? Si oui comment faire pour que je puisse lancer la maj debian en ssh ?
Le message est Jeedom n’apparait pas dans les utilisateurs sudoer.
J’ai bien droit sudo en ok dans la page santé.
Par contre ça fonctionne avec su.
Mais c’est pas cohérant avec la page aide qui parle de sudo
Su et sudo c’est 2 trucs complément différents :
su => tu prends l’identité root (voire tu embarques l’environnement avec su -, voir d’une autre personne)… il faut connaitre le mot de passe ROOT
sudo => tu obtient les droits root avec TON propre mot de passe …
Là comme dans l’image c’est le même, forcement …
Oky merci pour ces précision. DOnc en effet comment rajouter le sudo a jeedom ? Et surtout est-ce pertinant de le faire ?
le faire, c’est comme dans n’importe quelle doc… How to Add User to Sudoers or Sudo Group on Ubuntu
Pertinant, je ne trouve pas mais c’est un avis perso…
Ok donc je laisse comme ça. Le su suffi pour ce que je veux faire. Merci.
Vraiment pratique ces petites images jeedom ^^
