connexion ssh avec le compte jeedom, et passage en root :
$ su -
Ajout du compte jeedom dans le groupe sudo :
# usermod -aG sudo jeedom
(L’utilisation de sudo par l’utilisateur jeedom fonctionnera au prochain reboot.)
akenad
$ su -
akenad
Pour le compte www-data exécutant apache
akenad
Merci akenad mais vois tu un intérêt a la manip?
j’ai installé l’image sans problème particulier en changer de SSD qui avais un problème
j’ai suivi ce tuto pour activer l’accès ssh
login jeedom et le password Mjeedom96 c spécifique a la smart
impossible pour moi de me loger en root via putty
comment faire pour activer l’accès root
merci
Non c’est pas spécifique a la smart
connecte toi en jeedom avec ton ssh
puis fait
su -
pour devenir root
merci olive ca fonctionne avec su- mais je cherche a utuliser wincp plus facile pour moi
j’ai aussi une smart jeedom et Mjeedom96 fonctionne avec wincp mais pas avec l’image ?
WIN je veux pas connaître
Je passe la main …
d’accord pour win je comprends
mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec putty non plus
login : root
passwd :Mjeedom96
Le login root n’est pas autorisé en SSH par défaut.
Il faut d’abord se connecter en SSH avec un compte, de type : jeedom / pi / userx
Et ensuite, passer en root si nécessaire
Si vous voulez vraiment (mais il faut savoir le justifier) vous connecter avec le login root, il faut modifier le fichier de configuration ssh pour autoriser cela.
pas conseillé
donne plutot des droits a ton user …
C’est de base avec les Smart en buster.
Dans le fichier /etc/ssh/sshd_config
oui justement ça fonctionne très bien avec la smart
ben faut enlever le #
C’est juste que ce n’est pas conseillé pour des problèmes de sécurité.
Mais vous pouvez faire ce qui est dans le tuto que vous avez cité au dessus.
oui justement voir ma capture de d’écran
j’ai bien #permitRootLogin Yes
Le # au début met la ligne en commentaire.
#permitRootLogin Yes permitRootLogin Yes
merci je vais essayer
bah non, il faut le faire !
