Oui, je l’ai fait il y a quelques jours.
J’ai utilisé rufus pour faire une clé bootable a partir de l’iso.
De mon côté, je test aussi, globalement sous Proxmox, ça tourne néanmoins dés que je passe sur un adressage fixe, je perds la résolution DNS et n’est plus capable de pinger mon routeur et mes différents vlan (Logique vu que le routeur réalise le travail). Par contre, le reste du réseau, au top
J’ai passé 10 min à essayer de comprendre le truc, de retour en dhcp, ca marche, je lance l’install de quelques outils pour regarder ça de plus prêt.
Pour les dns il faut éditer le fichier resolv.conf.
Ou utiliser l’outil resolvconf (qui prendra le dessus sur les modifs manuelles de resolv.conf et qui nécessite des paramètres supplémentaires dans le fichier interfaces).
https://guide.ubuntu-fr.org/server/network-configuration.html
C’est bien ce que j’ai fais, ils étaient d’ailleurs bon. Faut que je regarde si y’a pas une surcharge avec dnsmask ou un truc dans le genre. mais bon ne plus pouvoir pinger la gateway m’a perturbé
Alors l’installation via cet ISO est top et super rapide. Restauration de mon Jeedom; en somme en 30 minutes on a une plateforme Jeedom fonctionnelle.
J’ai juste galéré pour faire reconnaitre ma clé bluetooth qui n’a jamais bien fonctionné au final.
Merci encore à tous pour cette ISO
J ai le même problème que toi avec la clé Bluetooth, pour le résoudre, j’ai téléchargé la dernière version de l’image et plus de problème
La dernière version de l’image?? Explique?? tu parles de Buster ou de l’image Jeedom qui est en download sur le site??
Oui la dernière version de l’image et je parle de l’image jeedom car on dans la discutions de l’image jeedom pour le vm
Exact mais j’ai bien mis la dernière image, je pense plus que cela provient de ma clé USB Bluetooth je vais tester une nouvelle ce soir si possible on verra bien.
mauvaise nouvelle je ne parviens pas à faire fonctionner ma clé bluetooth Asus BT400 pourtant elle fonctionnait parfaitement sur mon RPI3 avec Stretch. Je creuse encore on verra bien si je trouve une solution …
Par contre moi c’est un sena
Me concernant, sortie de la boite, pas de problème avec la clé sena
Bonjour.
J’ai installé la dernière image du 02/09 sur une clé usb.
Lorsque je clique sur Start installer, j’ai le message suivant :
error: file ‹ /install/gtk/vmlinux › not found
error: you need to load thé kernel fisrt
Press any key to continue.
Si je vais dans Avanced options…
Et que je choisis Install in graphical mode, j’ai le message suivant :
Enfin, si je choisis Install in text mode, je peux faire l’installation jusqu’au bout.
Y a t’il une manipulation à faire afin de réaliser une installation en mode graphique ?
Merci par avance.
Pourquoi faire le mode graphique ? Qu’est ce que cela va apporter ?
Votre profil indique que vous avez un Pi3, vous êtes sur d’être sur le bon sujet ?
. Car là, il s’agit de l’image ISO à installer sur une machine de type PC (physique ou virtuel).
Détaillez ce que vous faites, car vous dites : j’ai installé l’image sur une clé USB, ce n’est pas ce qu’il faut faire, il faut « copier » l’image sur une clé USB afin de procéder à l’installation sur la machine.
Je ne sais pas… Je vois l’option, je teste
Oui j’ai un Pi3 mais je viens de recevoir un nuc et je fais des tests.
J’ai mis l’image Iso sur la clé avec win32diskimager
J’ai fait une installation hier et j’ai eu le même soucis il faut aller dans avance et lancer l’installation en mode texte. Je ne m’explique pas pourquoi mais je soupçonne le logiciel de gravure de l’ISO sur la clef usb
OK merci Loic. J’essaierai avec un autre logiciel de gravure pour voir si cela fait la même chose.
