J’ai un problème qui est apparu il y a environ 2 semaines, mais je n’ai pas la moindre idée de pourquoi : incompatibilité entre mon serveur DNS local (192.168.0.225) et ma machine Jeedom (Pi-Hole en 192.168.0.202) =>
je ne peux plus résoudre d’@IP sur ma machine Jeedom avec mon serveur DNS interne
pourtant la machine ping bien mon serveur DNS, donc ce n’est pas un problème de liaison entre elles
elle ping bien les @IP externes, donc ce n’est pas un problème de passerelle
les autres machines de mon réseau fonctionnent parfaitement avec mon serveur DNS principal (y compris une autre machine Jeedom d’ailleurs)
si je fais un « nslookup » avec mon serveur DNS, j’ai pourtant bien la résolution en retour ??!!??
dès que je mets un serveur DNS externe (8.8.8.8 par exemple) dans /etc/resolv.conf, ça fonctionne immédiatement
si je mets mon serveur DNS secondaire (192.168.0.201), qui est une copie de secours du .225, ça marche très bien aussi
Je ne comprend rien du tout à ce qui peut bloquer
Je suis en Debian 10 (oui je sais, c’est trop vieux, et patati et patata).
Je n’ai pas NetworkManager d’activé.
J’ai « resolvconf » d’installé par je ne sais quel logiciel, mais même en le désactivant pour qu’il ne touche plus au fichier /etc/resolv.conf, ça ne marche pas mieux.
Si la conf DNS est sur mon serveur normal (.225) :
Est-ce que quelqu’un qui s’y connait un minimum en réseau sous Linux saurait me guider vers une solution, ou au moins m’indiquer dans quel endroit chercher SVP ?
Je peux fournir d’autres infos, mais comme je ne sais pas ce qui serait utile, n’hésitez pas à me le dire …
J’ai bien cherché les problèmes de liaison entre la machine Jeedom et le serveur DNS, mais à priori il n’y en a pas : les deux se ping et un nslookup fonctionne bien. Si le port 53 était bloqué sur la machine, elle ne saurait pas résoudre d’IP en forçant manuellement le nslookup sur le serveur.
Il est déconseillé de rester sur un réseau en 192.168.0.XXX. Généralement en configuration usine les routeurs, les switchs ou tout autres matériels démarrent sur cette plage d’adresse. Si vous avez un matériel qui a redémarré en configuration usine il peut perturber votre réseau.
Voir :https://community.jeedom.com/t/soucis-adresse-ip/139379
Il n’y a aucune autre machine venue mettre la grouille. Si c’était le cas je le saurais car j’ai deux conteneurs WhatchYourLAN et NetAlertX sur un serveur qui surveillent le réseau en permanence et me l’aurait remontée.
Et à l’inverse, j’ai un autre conteneur avec Uptime Kuma qui surveille que tout mon petit monde soit bien en ligne, donc lui aussi m’aurait alerté si « quelqu’un » avait disparu (ou perdu sa conf).
Mais pour être sûr j’ai quand même lancé un petit coup de Rogue Checker et il n’a rien trouvé. De toute façon ma machine Jeedom prend bien sa conf depuis mon serveur DHCP, y compris l’info du serveur DNS, donc il n’y a pas un autre serveur DHCP qui viendrait la perturber.
C’est Pi-Hole, dans les deux cas (celui qui ne marche plus sur mon Jeedom mais partout ailleurs, ainsi que le secours qui marche partout).
C’est quoi « forwarders » ? Je comprends le mot anglais, mais je ne sais pas ce que c’est sous Linux.
Je suis assez pointu en réseau Windows, ça a été mon métier pendant pas mal d’années, mais je ne fait que survoler ce domaine sous Linux, désolé
Un serveur DNS personnel agit normalement sur le nom de domaine de ton LAN.
On parle d’autorité, il a donc autorité pour répondre sur ton domaine toto.fr.
Par contre, pour les autres domaines, il demande à d’autres serveurs (8.8.8.8, 1.1.1.1, où d’autres). On parle de forwarding.
Je ne connais pas dnsmasq qui semble être utilisé par Pi-Hole mais il serait bien de voir ses fichiers de configuration.
Ce qui est bizarre c’est qu’il ne répond pas juste pour la machine Jeedom.
Suite au post de Jeandhom, quel est l’extension de votre nom de domaine interne. Surtout ne pas utiliser le .local qui est réservé au avahi-daemon mDNS, j’ai déjà fait l’erreur.
Mon domaine est en .lan partout, y compris dans Pi-Hole.
Oui, ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi seule cette machine Jeedom en .202 est touchée, tout le reste marche, que ce soit des PC, des serveurs, des iot ou des Raspberry. Je n’y comprends rien du tout, surtout que c’est venu il y a 2 semaines et je ne me souviens pas d’un changement.
Après des jours et des jours de recherches sans manger ni dormir, j’ai enfin trouvé le coupable !
C’était la ligne suivante dans le fichier /etc/nsswitch qui mettait le bazar :
hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] resolve [!UNAVAIL=return] dns
Une fois retirée l’option resolve [!UNAVAIL=return] pour obtenir cette ligne :
hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
tout refonctionne immédiatement, même pas à rebooter ni relancer un service.
Si jamais ça arrive à d’autres … vous aurez la solution !
PS : par contre, je n’ai pas la moindre idée de ce qui a été me modifier cette fichue ligne et encore moins pour quelle raison … et encore-encore moins pourquoi ça marche avec un de mes serveurs DNS local et pas avec l’autre ???
